Текущее время: 09 апр 2026 20:15
 Заголовок сообщения: acer 7530g выключается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 18:11
Здравствуйте. Пришел ноут Acer aspire 7530g. Выключается без причин за 5-10 мин., будь-то в режиме спокойствия или под нагрузкой. Система охлаждения чистая. Пыли нет, термопаста поменяна.
Подскажите выход из данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: acer 7530g выключается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 19:10
Тебе сюда
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:56
Платформа qoanta (daozy5mb6eo) причины такого поведения неизвестны.
Когда ноут начал вырубатса хозяева отнесли его на чистку, но картина происходящего не поменялась!!!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 21:17
возможно в процессе чистки погибли термотрубки .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 23:06
так , они его до чистки отнесли же.
выключаться сам , без причин, он не может.
а если включить и посмотреть, что греется , а что нет?
нет ли коррозии от жидкости., попавшей на плату через кнопочки мышки точпада?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013 13:25
Термо трубки в норме. Проверил, температура распределяется равномерно.
Жидкость не попадала.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 11:55
G786 подкинуть и Q33 проверить, БИОС прошит...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 11:58
S1G2 Processor подставить...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 00:49
А нигде терможевачку на пасту не подменили ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 21:35
Обратите пристальное внимание (микроскоп в помощь) на U8.
Возможно,что вам поможет.
7530.jpg [ 95.35 КБ | Просмотров: 4280 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 23:25
Принесли ноут с такой же проблемой(
Выяснилось в чем причина?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020 16:31
Поделюсь опытом. Приносили год назад такой же аппарат с диагнозом не видит ЖД, замена MCP77MH-A2 решила проблему. Но тесты этот ноут. не прошёл, выключался систематически когда хотел, прошатка сокета ЦП решила окончательно проблему.
И вот сегодня он же вернулся с диагнозом выключается через некоторое время. Оказалось, что перегревается MCP77MH-A2, выяснил, что трубка не эффективно отводит тепло, замена СО решила проблему. Судя по всему, всё это типовушки для этого аппарата.
