Текущее время: 05 май 2026 11:59
 Заголовок сообщения: Asus UX32VD был залит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 15:44
Asus UX32VD был залит, в итоге сгорели несколько чипов и зажарился текстолит. Заменили мат. плату на б/у.
Теперь ноутбук работает только с отключенной батареей.
При подключении батареи индикатор на зарядном устройстве мигает оранжевым цветом - ноутбук не включается.
На сгоревшей материнской плате при подключенной батарее (и без неё тоже) - индикатор зарядного устройства горит зеленым.
Собственно батарею под замену, или же проблемы с питанием новой (б/у) материнской платы?
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX32VD был залит.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 19:47
Есть у Asus прикол, пока целиком не соберёшь. Зарядки и включения не будет. Смотри на материнке, места где винтики вкручиваются, возле одного должно быть раздвоенная масса... (кружочек пополам) перемычку кинь, и должно быть счастье)
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
