Текущее время: 06 май 2026 20:02
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6735b нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:57
привет всем.
у меня есть ноут с такая проблема,ноут включается но нет изо и caps lock/num lock мигает 5 раз.
платформа AMD
я проверил напряжения на точки PAD
PAD1--1.82V
PAD2--0.89V
PAD3--1.12V
PAD4--1.23V
PAD5--5.10V
PAD6--3.36V
PAD500--1.10V
здесь проблема биос или чипсет???
может у кого есть прошивка биоса?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735b нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 14:19
Вы сначала с платформой определитесь
viewtopic.php?f=232&t=37903
И на биос это не похоже, а вот Северок вполне
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 15:30
материнка
S/N:JJ89MC1CR4
SPS:488194-001
TT 2.0 FF system board
схема http://elektrotanya.com/hp_compaq_6735_ ... nload.html
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 15:47
Вот теперь уже лучше.
Стандартный дефект у них Север. Как правило реагирует на прогрев термофеном - 300град 10сек. Завёлся - значит надо менять.
