Текущее время: 25 апр 2026 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 07:59
Доброе время суток, нужна помощь, проблема в следующем: сидел играл вдруг ноутбук резко выключился, при включении индикатор горел 2 секунды но затем гас, ни жесткий диск ни кулер не двигались, потом вообще перестал реагировать на кнопку включения и индикаторы не горят, что от батареи что от зарядного устройства, отключил озу, жесткий диск, батарею вынул, результат такой же, в электронике не разбираюсь, но все равно разобрал ноутбук, с виду все цело, но сильно греется один элемент (палец не терпит) - надпись на нем MS3JI, рядом надпись PU401, системная плата LA-9531P, скачал схему с вашего ресурса нашел его, но как говориться как баран на новые ворота, в сервис нужно везти в другой город, возможности нет - работа, может можно что то сделать? Во вложении фото с греющимся элементом.
DSCN0085.JPG [ 71.57 КБ | Просмотров: 5097 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 08:44
Это ШИМ контроллер со встроенными ключами http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4612
если сможете сами поменять, пробуйте, может остальное цело.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 08:48
А зачем в другой город, что в Алматы не сделают? Высылайте к нам.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 08:52
Спасибо, буду искать откуда побыстрее заказать, ребята припаяют.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 08:53
Я не в Алматы уже, в ВКО, Усть-Каменогорск ближайший город))) У нас такое не продается)))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 08:55
Быстрее и надёжнее по ссылке, которую я дал.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 09:00
Хорошо закажу оттуда)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 09:07
Заказал, интересно когда придет)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:00
Всем привет. Такая же проблема с данной материнкой (не включается, нет индикации). Только шим-контроллер в нормальной температуре. Что стоит проверить первым делом?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:11
Если нет индикации даже зарядки, то смотрите на PU300 8 пин есть 3в ли, PL303, PL305 что на них?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 11:24
Ссори за глупые вопросы, только начинаю разбираться с ремонтом матерей. (Пока ограничивался только заменой разъемов питания, ЮСБ и чисткой ноутбуков).
1. Есть схема данной материнки V5WE2 LA-9531P? (Не могу найти PU300 8 пин).
2. В какой режим выставить мультиметр для замеров PL303, PL305.
Повторюсь - только учусь. Критику воспринимаю адекватно ))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 12:28
Для начала в режиме диодной прозвонки отосительно земли, затем проверьте там напругу!
LA-9531P %281%29.pdf [937.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 12:51
Благодарю. Завтра отпишусь - сегодня раб.день заканчивается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 20:09
У меня такая проблема. При подключении БП (с аккумулятором или без) в ноутбук, блок питания уходит в защиту. К.З. нет. по крайней мере на плюсе и минусе коннектора PJP101 0,4 Мегома. Может кто подскажет, где копать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 09:14
Проверяй PQ102 PQ103 PC102,для начала :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 21:52
Всем доброго времени. На руках этот же ноут с этой же проблемой. Чуть повторюсь. При подключении питания горит индикатор заряда батареи, при запуске - на несколько секунд загорается пусковой индикатор, кулер не работает. Попробовал найти указанные в предыдущих постах элементы - не нашел. PU300 нет, есть PU301 - на 8 ноге 3в. Дросселей PL303 и PL305 тоже нет. Звякнул все имеющиеся дроссели на обрыв - звонятся. PQ102 PQ103 PC102 на матери тоже не обозначены. На всех электролитах напряжение отсутствует, На большинстве либо КЗ либо очень низкое сопротивление. Ощущение, что какой то элемент дает коротыш и срабатывает защита. Схема, которую выложил Алексей мне мало чем помогла - обозначений на матери крайне мало, и сориентироваться кто к чему я не смог. Подскажите с чего начать прозвон. На комсовой батарейке 2,93В. Её уже перепаивали до меня.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 22:23
Начинай с самоподготовки. Вот с этими темами хорошо ознакомься.
Кто хочет учиться..PNG [ 49.69 КБ | Просмотров: 4152 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 22:36
Ознакомился, что дальше?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 22:50
Название именно Вашей матери, для начала, и какие напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017 23:02
Если лень читать, тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 19:53
V5WE2 LA-9531. Мать полностью извлечена, вставлен 1 модуль памяти (на его отсутствие\присутствие бук не реагирует), нагрузка - кулер процессора молчит, напряжения на нем тоже нет. Входное есть не проседает при попытке включить, БП исправен, проверен на другом идентичном ноуте. На холостом, ровно как и пока горит индикатор работы (около 5 сек) на всех электролитах пусто(C18, C408, C486, PC523, PC506, PC706, PС1025, PC1026).
Добавлю, что бук сначала стал периодически самопроизвольно отрубаться, потом благополучно снизошел до нынешнего состояния. Такая неисправность видимо бич этих моделей. В сети много упоминаний об этом буке с типичными симптомами, решений нигде нет. Логично предположить, что идентичный баг на одной и той же модели явно имеет одну и ту же подноготную. Да и агрегат не древний и не дешевый, чтоб так быстро помереть!
Сориентируйте пожалуйста мои действия. На каких контроллерах надо позвонить напругу, чтобы проверить наличие всех рабочих напряжений?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017 20:14
Это не школа, что бы тебя и таких же учить. Здесь самоподготовка. Не хочешь, ищи другое хоби. Ну, может кто то и захочет тебя тянуть, указывать где мерять, что менять и т.д.. Типа свое время трынькать. Но очень сомневаюсь в этом, так как увидел сразу, что ты не перспективный ученик.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 01:20
Если у вас нет желания помочь, троль ваш не уместен, - умный человек промолчит, это раз. Если вы считаете, что кто - то пытается своровать ваш хлеб, то на этом форуме вам делать нечего, ибо кроме флуда пока от вас толку нет, это два. Не мусорите, на в жизни ни в сети и ваша совесть будет чиста. Если возникнут желающие помочь, буду признателен, а то что вы начали развозить с самого начала разговора - чести вам не делает. Не позорьте звание мастера. Его вам не за такие посты наверно дали?!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017 16:00
Так нет от тебя ни одного адекватного вопроса, не на что отвечать. Учить матчасть не хочешь. Почитай хотя
бы, как другие люди пытаются отремонтировать.
Ну, ладно, спрошу про входные ключи и дежурку, что там у тебя?
