Текущее время: 15 май 2026 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideacentre B320, нет изо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 09:17
Добрый день всем!
Моноблок Lenovo Ideacentre B320 , tpv inventa 6150A0003605, уронили , замялось шасси и коротнуло на матплату в районе питания видеочипа, изо пропало. Теперь при включении подсветка загорается на секунду и гаснет, кина нет, система работает (с кнопки вкл и выкл, грузится, по alt+f4 выключается). Был заменен мосфет в нижнем плече питания(треснул корпус). Напряжения на видео есть: +V12S на шим и транзисторы подается, VDDC 1V питания видео есть, чип греется умеренно. Может, матрица накрылась, удар как раз в районе коннектора матрицы был, а подкинуть другой матрицы нет и внешних разъемов HDMI/VGA/DVI тоже нет. Как ещё можно проверить , подскажите, пожалуйста
Вложение:
b320 video.jpg [ 106.06 КБ | Просмотров: 10576 ]
На 2й ноге шима 2В, на 4й 10,7В. Так и должно быть или шим гонит?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideacentre B320, нет изо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:51
Прошелся тестером по 30 pin LVDS - тишина, никакой активности. Отвал чипа при ударе? на прижим - деформацию не реагирует, на экране черно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 14:35
Пощупал мс видеобиоса осциллографом, никакой активности нет. Все таки видеочип? Может кто поделится схемой? Вдруг там какой-нить enable не приходит на запуск видео..
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 15:03
почту давайте
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 11:04
почту давайте
Спасибо ещё раз за схему, Юрий! Вы всегда приходите на помощь )
В общем, промерял все возможные напруги, всё есть, изо нет. По едид клок и дата - тишина.
А как можно запустить встроенное видео , нужно выключить дискретное (215-0804026) ? Отключил питание этого чипа, ничего не произошло. Может выпаять его?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 11:13
наверное пора в сторону скалера смотреть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 14:08
Я предполагал, что скалер сам автоматом выберет источник, т.е при отключении дискретки переключится на интеловское видео, но наверно всё сложно ), через какие-нить управляющие пины. А схема в этом месте не совпадает , стоит tsumu58nhl-lf-1. Нашел его даташит в схеме от моника АОС и что-то совсем запутался. Подскажите, плиз, куда копать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 14:53
И мне схему можно? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 15:43
Нашел даташит на скалер tsumu58nhl-lf-1, проверил осциллографом входы - ни с хаба ни с дискретки на него ничего не приходит. Генерация на кварце скалера есть, питание присутствует , наверно живой. Выключил дискретку, впаяв резистор и подав высокий уровень на GPIO_9. Ситуация не изменилась , кина нет. Подскажите, плиз, куда копать, как запустить изо на интеловской графике.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:07
э... глупый вопрос... а проц то с графикой вообще? а то я тут на одном десктопе секс имел, а там проц 1156 без видла поставили :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 07:03
Что-то и не придал этому значения, думал там какой-нить core со встроенным видео. Снял радиатор, стоит пень G630, но поддержка есть (глянул сайт Интела).
Раз у этого моноблока нет никаких внешних видео интерфейсов, может Леново обрубила поддержку iграфики в биосе?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 22:24
Скиньте плиз схемку в личку.такая же проблема и такая же ленова.вместе проще разбираться
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 23:47
почту киньте мне в лс
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:42
Схему на B320 и мне можно в почту?
Такая же проблема - B320, мырг подсветкой, изо нет, видео уже грето, попытка отключить встройку ничего не дает. Проц стоит i3-2120 с видео.
Подскажите, куда копать.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 08:11
Я без ремонта вернул назад. Предложил заменить хаб , больше не на что было думать, а владелец отказался.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2014 17:04
Добрый День...похожая проблема...включается, подсветка загорается и всё ...дальше не каких изменений..чёрный экран...на кнопку вкл.,выкл.реагирует...я грешу на мост?!?!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 18:06
Доброго времени суток, коллеги.
Моноблок С440. Вроде платформа у них одна cih61s1. Похожая проблема...включается, подсветка загорается и всё ...дальше не каких изменений..чёрный экран...на кнопку вкл.,выкл.реагирует. Подключал к внешнему монитору по HDMI изображение есть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 11:53
Поделитесь схемой, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 15:05
На днях был такой же с таким же поведением. Видео встроенное. При подаче питания на матрицу действительно создавалось впечатление, что подсветка есть, по факту не было питания на инвертор +19в, схему не нашел ( да и без схемы можно разобраться ), причина была в мелком керамическом кондере возле мелкого Р-канального полевичка ключа по питанию инвертора. На затворе этого транзистора 19в в выключенном состоянии, во включеном около 9в . Аппарат уже отдан клиенту, поз. обозначения не подскажу
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 16:53
viewtopic.php?f=232&t=100083
посмотрите может поможет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:02
Скиньте пожалуйста схему kucher2011@list.ru заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 16:59
Можно схему? (users-combats@bk.ru)
Еще вопрос а телевизор должен включаться без работы системы, или как выяснить что скалер мертв?
Просто после замены APL5930 он 1 раз дал картинку леново на матрас. Во второе включение уже не дал. сижу лопачу плату. не знаю в каком месте поискать. шлейфы прозвонил, питание и ини матраса есть.
1В. на APL5930 есть.
думаю пока что на скалер. матраса нету другой подбросить.(но стоит ли?)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015 15:14
Добился того что при включении с кнопки Дает картинку леново и возможность войти в бут меню по F12, но дальше если выбрать вход в биос или загрузку с носителя, получаю черный экран. а система работает. Если перезагрузить по 3м клавишам, то уже лого "леново" я не увижу.
Подумал на видик, решил перевести на встроенный. камень проверил на десктопе, встроенный видик в нем работает. Повесил 10Ком на R590. Получил темный экран. Отпаял, ситуация вернулась.
Выходит встроенное видло вырезано в биос? или нужно по другому отключать дикретку?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015 12:49
[ruv] Юрий Рогачевский Здравствуйте Юрий, если Вас не затруднит помогите со схемой на Lenovo B320 (6150A0003605) буду оочень благодарен. После другого мастера принесли - нет изо.На выходе apl 1 В присутствует. Нет импульсов на выходах шимки PU6 ну и соответственно на дросселе pl4 нет напряжения.Экран подсвечивается на секунду и все. Читал, что люди безуспешно меняли видик
С уважением Антонов Артем , почта - antonov-test@yandex.ua
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 23:30
IdeaCentre B320 (TPV 715G4689-MO2-000-0060 TNi 6150A0003605) мигает подсветкой при включении, нет изображения.
Виновником оказался один из двух модулей оперативной памяти.
Оригинальный дамп биоса тыц
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 10:20
Парни выручайте, беда пришла и к моему агрегату.IdeaCentre B320 (TPV 715G4689-MO2-000-0060 TNi 6150A0003605). Ситуация один в один. Кому не жалко поделитесь схемой. 765279@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 10:56
Евгений8989, а вы начните с чтения форума, может все уже решено
это как, тоже упал?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 16:26
Имел ввиду нет изображения, не падал. На APL 1в есть. Замена оперативки не помогла, BIOS живой.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 11:29
APL5930 заменил и все заработало такую микруху можно найти на доноре HP ProBoock 4520sрядом с югом и сокетом всем спасибо за помощь! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:24
люди, у кого есть этот аппарат, поделитесь дампом U9 пожалуйста
я ее затер случайно, запарился и завтыкал(
а дампа нет. теперь у меня кнопка включения белым светится и эта херня не включается))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
