Текущее время: 15 апр 2026 22:48
 Заголовок сообщения: ASUS K51A греется шим RT8205С
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:57
ноут ASUS K51A
MAIN-K51AB RV 2.3
греется шим (CC=CL) RT8205С, короткое по VREG3 как шимом так и без.
Детали по позициям не обозначены, схемы нет, спасает только даташит. По даташиту вижу что стоит конденсатор 4.7uF. Подскажите где он находится. А если не конденсатор, тогда прошу помощи разобраться, что может так садить это напряжение.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A греется шим RT8205С
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:59
в таких проблемах ЛБП поможет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 14:16
Если ЛБП нет, то можете мульт снимать, скорее всего ему трындец пришел.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 15:22
ЛБП только вечером "пройдусь", буду надеяться что дело только в керамике
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:00
так и есть, снял мульт кз пропало, при подключении ЛБП при 1.9V ток - 1,1A буду заказывать, в наличии нет. О результате сообщу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 02:14
дело в мультике, все пошло, всем спасибо за участие.
