Текущее время: 04 май 2026 00:53
 Заголовок сообщения: Panasonic CF-18 отключить RAM на плате
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 21:30
есть Panasonic CF-18
необходимо отключить RAM, напаянную на плате, чтоб работала только та, что вставлена
схему прилагаю
может есть простое решение ?
cf_18mk3.rar [1.31 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic CF-18 отключить RAM на плате
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 05:06
Что-то не получается скачать схему.
Максим, на 100% не уверен, поэтому пишу свои домыслы:
Память определяется только тогда, когда получается считать для нее информацию из SPD. Там на плате где-то должна быть микросхемка, не знаю как точно называется корпус, 8-ми пиновая, скорее всего 24ххх или 25ххх серии. Выпаиваем эту микросхему и память "исчезает".
PS: какая-то банка битая и хотите отключить всю распаянную, чтоб не париться в поисках? =)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 08:54
дядя Саша
Набортная память обычно не имеет SPD.
Maxim Skridonenko
Судя по таблице на 11 стр конфигурация без набортной памяти не бывает.
А в чём цель опытов?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:40
напаянная память померла
я понимаю, что можно поменять. но можно и бюджетно отключить нерабочий банк, вероятно
да
там 8 чипов, а я нашел у себя только 4 новых
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 11:02
Maxim Skridonenko
Попробуй её просто снять. Ибо всё равно придёться. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 12:42
А где же тогда хранится информация о объеме и таймингах доступной (в данном случае набортной) памяти? В самом биосе?
В принципе, если эти платы не бывают совсем без распаянной памяти или с разным объемом набортной памяти, то трудно. А то в 1-ом случае спасла бы перепрошивка биоса от материнки без памяти, а во 2-ом случае возможно бы удалось вычленить кусок биоса с инфой о набортной памяти по отличающимся участкам кода биоса и додуматься как отключить (например, FF-ами забив).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 13:58
дядя Саша
В таблице на странице 11 схемы всё нарисовано.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:31
Имеет, в самом биосе. обычно 1-2 блока по 64 байта, чаще всего в незапакованном виде.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:32
имеется в виду, что не напаяно рядом епромки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:54
11 страница дает такую инфу для размышления. К примеру - поставить модули памяти другого объёма.... Распиновку я думаю найти можно и подобрать похожее...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:56
Иван Васильевич
Я отдельную микросхему имел ввиду.
А структура описания в БИОС появилась сто лет назад вместе с SIMM на которых были перемычки.
Просто старая метода определения размера влазить в БИОС перестала.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 15:48
там нет комбинации - отключить :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 16:13
Maxim Skridonenko
Попробуй просто отпаять, иногда канает.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:00
ИМХО попробовать поставить 4 новых и поправить конфигурацию. RAM_ID1 - лог1, RAM_ID0 - лог 0, (убираем R166, подтягиваем RAM_ID0 к земле (R159 нулевик)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:07
Александр Марченков (Saver)
:nel-zya: Не мешай Максу думать!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:17
да я уже чипы нашел. но думать тоже полезно
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
