Текущее время: 16 апр 2026 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 нет изо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 11:12
LA-5972P Rev/ 1.0
нет изо, включается, но не выключается с кнопки. питание на первой ноге флешки биоса скачет от 3,25 до 2,75. люди добрые, куда копать пните.. всю голову сломал почти.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 нет изо
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 11:16
на первой ноге нет питания!
для приличия хоть схему откройте :-)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 09:09
перепутал.. точно. в общем питания поднимаются все, с кнопки включаю, все заводится, крутится, и на этом все. экран молчит, внешний то же. и не выключается с кнопки.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 09:36
тактильно ничего не греется, биос шил , ОЗУ подкидывал, даже процессор переставлял.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 09:48
при удерживании кнопки более 5сек ноут выключается?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 09:56
Последовательность запуска выполняется? Скачайте схему (она есть в свободном доступе) :) и выполните необходимые измерения.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:01
нет, даже при удерживании более 10 сек.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:33
АМД? Ставлю на отвал IGP.
PS: Для каких-то более точных диагнозов информации мало.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:17
Это точно...
А видео какое? № нужен.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:57
GPU 216-0749001
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 12:00
такой я менял по причине перегрева... если есть возможность то поменяй на новый.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 12:03
но не выключается с кнопки это пока не понятно...напиши все чипы на плате....мост какой? может у тебя мост интегрированный видео?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 12:10
вот я про то же, мост 216-0752001
юг 218-066007
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:19
Попробуй видео снять.Или хотябы прогреть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 18:52
216-0752001 он виновник
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 22:10
У этой модели север болячка, с дохлым видиком только раз попался. Дунь на север слегка, он отлично реагирует на ветродуйку
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 06:32
дунул, 250 градусов, секунд 20, ноль эффекта.. ни изо, и по прежнему не выключается с кнопки
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 06:36
еще на одну вещь обратил внимание, когда ставлю другой аналогичный проц, он греется сильнее и быстрее родного, с чем может быть связано?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 07:49
Разные процы, разное тепловыделение, смотри по моделям на оффицальных сайтах.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 23:51
боюсь показаться невежестенным,но рекомендовал бы проделать эту же процедуру но с параметрами 300 градусов 30 секунд
меня всегда выручает
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 15:35
Таки да... Способ хороший... Мне тоже эта процедура помогла... :bra_vo: Интересно только на долго ли это помогает...
А никто ли не будет любезен, и не подскажет случаем, каким образом на этой модели ноутбука осуществлялась передача тепла от чипов к радиатору??? Имеется в виду, на каждом из трёх чипов под общим радиатором стояли теплопроводящие наклейки??? Если да, то какой толщины они были???
Ибо у меня было что-то несуразное... Видимо ноут кто-то разбирал и что-то колхозили... А именно:
На севере и на видео-чипе стояли наклейки, причём какие-то разные, и было намазано, не понятно зачем при таком способе, теплопроводящей пастой, причём так намазано, что чипы были полностью в этой пасте..., а на процессоре вообще было наложено много пасты, а наклейки не имелось... Наклейки пришлось выкинуть, были уже разложившиеся... Прикинул радиатор просто на пасту, имеется в виду на нетолстый её слой, такое впечатление, что процессор не достаёт до радиатора... Видимо потому на него и был нанесен слой термопасты в сантиметр :-) толщиной...
З.Ы. Интересно, кстати, отчего такая фигня происходит с этими северниками, что кристалл отваливается от подложки??? :du_ma_et:
Может быть это происходит потому, что северник на этой модели стоит под общим радиатором с процессором и видео-чипом и прижимается к плате только за счёт винтов которые прижимают сам центральный процессор??? Может быть стоило бы как то доработать ещё одним креплением радиатор? Что бы прижать север ещё с другой стороны к материнке??? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 16:04
сколько тем переписанно по этим проблемам... поиском бы попользовались. если все питания поднимаются, биос читается/прошивался - смотрим посты, если голяк - меняем север.
на подуть они не обязаны реагировать, тем более если уже окажется дутым.
Gsirozha, на процессорах ниразу не видел прокладки, всегда мажеться термопаста, слой ее должен быть ВООБЩЕ почти в ноль, должна разползтись по процу, так что кристал видно. на северах может стоять прокладка, и вместо нее НЕЛЬЗЯ ложить термопасту.
эти севера, в частности 2001, дохнут примерно через 2года эксплуатации. виновником в этом, как уже обсасывалось много раз, является технология производства, плюс усугубляет это дело перегрев, при отсутсвии регулярного обслуживания системы охлаждения бука.
По поводу сразу менять: "Наркоманы тоже иногда болеют, причем, обычно, чаще остальных" (с).
то что 2001 болячка, не означает что не может быть другой неисправности, для этого нужна диагностика, которой я не вижу. Все что делалось, замер питания на флэшке, и подуть на север...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 18:02
термопрокладки ставь 1мм
не промахнешься
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 10:27
vitaliy_mad писал(а):
на подуть они не обязаны реагировать...
Ну... Это как бы само собой разумеется, что они не должны этого делать... Но, для того, что бы найти в чём причина, то подуть на него стоит, думаю, что бы уже точно убедиться, что виновником является именно он.
Потом необходимо начать собирать денюжку на новый мостик, а этот, который после "продувки" начал работать пусть уже работает, пока не умрёт, вот тогда уже и можно будет его поменять... :) Ну или если есть денюжка на новый, то конечно-же лучше поменять его сразу...
Жаль, что раньше не было возможности это почитать... :( Пришлось самому эксперементировать. На проц, на самом деле нельзя клеить прокладку... Уходит в защиту по перегреву, на сколько тоненькой прокладка бы не была. Не знаю, как на счёт интелов, но АМД - сто пудово... Первый признак "чего-то не того" - кулер через несколько сек начинает вращаться как подорваный, на полных оборотах...
Убрал с процессора прокладку вообще, намазал пастой, начал работать нормально...
А вот на остальные чипы, учитывая ситуацию с прокладкой на процессоре (на сколько я понял, не очень хорошая теплопередача), нанёс тоже термопасту... :( Что теперь с ними будет то??? :du_ma_et:
не промахнешься
На процессор прокладку ставить НЕЛЬЗЯ, уже проверил лично... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 10:57
На севере должна быть прокладка из терморезины светло-зелёного или голубого цвета толщиной 1 мм.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:33
Вернулся таки обратно... :ny_tik:
Хватило на пару месяцев всего-лишь... :du_ma_et:
Завязался с ним опять. Но на этот раз, видимо встрял сильно! :(
Купил, после долгих раздумий и поисков в поисковиках возможности и случаев подоброй замены, вместо севера 216-0752001 север без графики 216-0752003.
После того, как выпаял 216-0752001 и осмотрел его, закралось смутное сомнение, что нужно было покупать новый чип, ибо несколько выводов явно имели чисто механический контакт. Решил, что всё-же таки на место ставить его не буду, ведь новый чип уже был куплен и было интересно на сколько правы те, кто пишет, что замена возможна. Было принято решение установить новый чип 216-0752003. К сожалению, после установки чипа получил то-же, что было и с родным чипом - отсутствие изображения...
Не долго думая, решил установить старый чип 216-0752001, предварительно пролудив все его выводы и накатав на свинец. После установки первый запуск прошёл успешно... Изображение на экране таки появилось... На радостях, решил его поскорее собрать и порадовать друга, но не тут-то было... :( После почти-что полной сборки, решил убедиться, что всё идёт нормально... Но не тут-то было... :( включив ноут увидел то-же самое отсутствие изображения.
Разобрав ноут до половины (сняв матрицу и верхнюю часть корпуса) ещё раз включил, изображение появилось... после установки верхней части на место, опять пропало...
Было принято решение перекатать южный мост. Сняв его ничего интересного не нашёл...
Теперь вот всё совсем плохо... :( Включается, светятся диоды "Питание" и "Wi-Fi" и на этом всё... :(
Запаял перемычки (выводы LPC) на Mini PCI-E, что бы посмотреть что показывает пост-карта. Подключил пост-карту, но дальше нулей дело на ней не идёт... :( Резет проходит, тактовая есть, а вот дальше дело не движется...
Где-то читал, что для этой платформы нужна какая-то особая постка???
Или я что-то неправильно понял?
Пользуюсь вот такой вот посткой: http://www.forum-volgograd.ru/showthread.php?t=211695
Может кто сталкивался?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 23:40
кто бы сомневался, что он вернется, слушать надо, что вам говорят :a_g_a: 2003 там работает 555%
извиняйте конечно, но не с вашим опытом об этом судить, сказали в морг, значит в морг
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 00:45
Я и сам не сомневался, что он вернётся! Именно об это и предупредил друга... Он не захотел сразу покупать чип. Я не настаивал, не мой же ноут... А пива мы с ним в любом случае попили бы :-)
Вы хотите сказать, что те штук пять выводов, которые выделялись из сотни остальных и которые с трудом залудились жалом паяльника с флюсом на прогретом чипе имели шанс быть НАДЁЖНО припаяны к плате??? И сколько же опыта нужно что бы я мог про это судить???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 09:51
есть способ снять чип так, что все пятаки не будут лудиться :men:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 12:58
Добрый день!
Не совсем в это верится, но если это так, то хотелось бы услышать хотя-бы пару слов про этот волшебный способ...
Материнок ломанных валом, есть даже на чём его отработать... :))))
