Текущее время: 10 май 2026 19:10
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 14:33
вобщем изначально проблема была с отвеленным разъемом питания на материнке, разъем заменил, питание появилось - дежурка 3.3 и 5в, питание на флешке биоса есть, индикатор зарядки батареи мигает, батарею заряжает, но на кнопку включения не реагирует, точнее когда нажимаешь, то 3 раза мигает индикатор зарядки батареи и все!
Думаю прошить биос, но возник вопрос - скачал с офф сайта биос вытащил фаил 3084F16.WPH, но он 514кб (526 822байт) не большой ли размер для файла (вроде как должен быть ровно 512кб), или его нужно резать?
а то под данный тип флешек программатора нет, прийдется ехать не в близкий путь к другу, чтоб не попасть в просак
подскажите плиз по биосу или возможно у кого еще какие идеи есть по данной неисправности, заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 14:50
Оперативу подките...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 14:54
проц и оперативку менял, результата нет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 15:41
а что на счет биоса подскажите, можно етот фаил шить? или надо искать чтоб 512кб был?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 15:56
вы выложите что шить хотите и посмотрим...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 16:43
Нормальные программаторы лишнее сами обрезают, а если не уверены обрежте лишнее хекс редактором. Это какая-то служебная инфа для прошивальщика.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:20
вот етот файл:
Вложение:
3084F16.WPH [514.47 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], milevskij, Yandex [Bot]
