Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 09:15
Доброго времени суток. Есть ноутбук acer aspire 7551G. С недавнего времени в ОС появилось сообщение, что батарея не обнаружена, а индикатор заряда батареи стал постоянно мигать желтым цветом, что говорит о полной разрядке батареи. Я поставил новую заряженную батарею, но ситуация не изменилась. Я так понимаю, что проблема с материнкой. Кто-нибудь может подсказать по конкретнее. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 10:44
А что конкретнее можно подсказать? Нужно смотреть чарджер и его обвязку. Решения типа "топните ногой 1 раз, щелкните 2 раза пальцами и ноутбук заведется" тут вы не найдете. Хотя, бывают типовые неисправности - читайте форум. Но в любом случае нужно разбирать, доставать материнку и пытать ее мультиметром и думать головой. И если вы не зарабатываете этим, а просто решили сэкономить, то поверьте, так вы потратите больше.
Отнесите ноутбук мастеру.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:13
Что такое чарджер?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:19
globus13 писал(а):
Что такое чарджер?
мастеру несите ноутбук, пока вы своим вмешательством не увеличили стоимость ремонта.
это моя проблема
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:28
покопал в интернете и пришел к выводу, что чарджер - это контроллер питания. Так?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:32
Платформу укажите фотя бы!!!
Если у вас Wistron JE70-DN то чарджер U6 (BQ24745)...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 12:05
На плате стоит маркировка
JE70-DN MB
09929-1
48.4HP01.011
стало быть Wistron JE70-DN
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 12:51
я так понимаю он должен быть рядом с разъемом питания.
BROADCOM
BCM57780A1KMLG
UE1004 P11
956578 3A
это он?
Еще оказалась дохлой батарейка на БИОС. В ней может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:06
Да и эта микросхема обозначена на плате, как U32
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:08
U6 я не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:14
а вру, нашел
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:15
как проверить исправлен ли он?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:22
Если бы RTC-батарейка вышла из строя, на этой плате картинку вы бы не встретили. Она тут совершенно не при чем.
Broadcom - это явно не charger, откройте схему, полистайте.
Я тоже советую отнести к мастеру, потому что раз вы элементарные вещи не можете сделать, отремонтировать точно не получится. А за несвоевременное указание платформы можно и бан схлопотать на форуме.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:25
Для начала надо ткнуться осциллом на SMBus и проанализировать наличие/характер обмена, а потом уже мерять.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 13:59
А еще одну батарею попробовать? Вдруг новая не подходит или не рабочая?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 14:04
SMBus - протокол обмена данными для устройств питания. Где его искать на материнке? Мне, как системному администратору известно, что протокол это набор правил. Я так понимаю, что она реализована в виде микросхемы? Если да, то где искать на материнке?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 15:28
на клемах разъема подключения батареи, разумеется при подключенной батарее.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 16:17
при подключенных блоке питания и батареи на клеммах 5 и 6 идут какие-то сигналы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 16:22
судя из схемы это контакты SDA и SDL. стало быть обмен есть.
