Текущее время: 23 апр 2026 00:14
 Заголовок сообщения: presario CQ57 не вкл.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 17:28
Нужен совет так как в ремонтах буков не силен.Нет дежурных 3.3 и 5(TPS51123).На 18 ноге TPS51123 енабли нет и в помине (EC_ALW_EN).Етот сигнал у нас выдает мультик,питание на мультике есть.Теперь вот не знаю куда копать дальше и да 107я нога мульта (EC_ALW_EN) дзвониться на землю при подачи питания,если питание снять кз пропадает.Схему прилагаю.
file_240.pdf [845.13 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: presario CQ57 не вкл.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 18:44
Как видно из твоих слов, ты вообще в электронике ноль. Приборами не знаешь как пользоваться. Закрой и пускай отнесут специалисту, а то потом ремонтировать уже нечего будет, мать на помойку только.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 19:03
Наприжения на 107 ноге нет а именно вывод присажывает на землю.Так шо не надо ля-ля.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 19:09
Смею предположит что мульт ето делает абысь TPS51123 не включилась от наводок и помех наловленых висящем в воздухе выводом.Но вот почему мульт так делает?Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 20:42
Смелое предположение. Надо его скопировать и при случае похвастаться этим изречением. Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 20:48
Шаси chicago_br_hpc.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:08
Не тем путем пошел. Сначала должны открыться входные ключи от зарядки и уже потом должна появиться дежурка с линейников шима дежурки, и запитать мульт. Если все сигналы появятся и в определенной последовательности, тогда мульт даст команду на запуск силовой дежурки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 21:29
Входные ключи открыты.На шим дижурки (TPS51123) по ноге №13 енабля есть и соответсвенно наприжения 3.3 и 5v all есть ими то и питается мульт и многое другое.Но на ноге шима №18 ничего а етой ногой как раз таки вкл. силовые 3.3 и 5 в.А ети напр. должны быть при выключеном ноуте 100500% как минимум потому что от них берет наприжение питания компаратор который следит за smart_adp_id.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 02:13
Да, силовые поднимаются до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 11:54
На второй ноге мультика нет клока,но и место под кварц пустое не впаян он.От чего тогда клокается?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016 12:39
Вобщем приехал програматор,зашил биос и ура :ya_hoo_oo: .Ноут ожил)Всем спасибо за помощь.
