Текущее время: 04 май 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:47
Пришел бук, нет изо, поставил новый чип n10p-gs-a2.
Изо теперь есть но нет подсветки
19v приходит на инвертор, подкидывал др инверторы и лампы соответственно.
Шлейф норм. вызванивается на плату
Думаю что то с управлением подсветки не так
Вопрос: что отвечает за ее управление?
 Заголовок сообщения: Re: FS pi 3660 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 11:10
4 контакт что идет на инвертор 0.21 v (я понимаю что тут что то не то)
7 - 3.2 v
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 11:12
по схеме это 8 и 14й на lcd_conn
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 12:17
согласно схемы подсветкой и яркостью управляет мульт. + согласно той же схемы яркость - ШИМ сигнал, смотреть осцилографом. LCD_EDIDDATA(10) и LCD_EDIDCLK(12) осилографом проверить считывание
