Текущее время: 22 мар 2026 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus K55VJ Правка Bios
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 14:06
После прошивки дампом не работает сеть!
Поправить mac-адрес не получается ..
Есть ли возможность срастить два бинарника-оригинал и бинарник обновления с сайта?
Родной.rar [3.67 МБ]
K55VJAS.rar [2.57 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K55VJ Правка Bios
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 15:40
склеил. пробуйте. Отпишитесь о результате.
Родной_new.rar [3.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 16:12
Александр Марченков (Saver)
Ноутбук запустился, но сеть осталась под вопросом
Можно ли в этот дамп попробовать закинуть родной блок DMI (серийники, активация, мас-адрес) взятый с архива "Родной"
Прошу помощи т.к. я еще плохо дружу с hex-редактором
K55VJF1202.rar [3.52 МБ]
он правится из-под доса утилитой
viewtopic.php?p=481180#p481180
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 16:15
киньте в личку серийник и мак адрес. попробую поискать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 16:24
Все поправил предыдущий собраный дамп. пробуйте.
Родной_new1.rar [3.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 16:41
Ткните носом.. где здесь мас-адрес?
фото стикеров.rar [1.58 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 16:44
smetankin (Сметанкин Владимир)
Уже пробовал по вашей ссылке
пробовал этот: 69n0nxm10a00 (01)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 16:49
08606E00149B Это Ваш мак. нашел его в старом дампе. файл Родной_new1.rar должна работать сеть и винда. dmi в него закинул.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:12
Александр, спасибо!!! все заработало
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 03:34
Hello i have problem with asus k55vj laptop with asus k55vm 2.2 motherboard when i try to set on deafults in bios after restart computer starts indicators lights just power indicator stay to light coller fan spin but on screen nothing show .. i try to reprogramming the bios chip with some dumps and i got same effect no picture on screen where is the problem i dont know .. laptop works on chipset on motherboard becase graphic card is unplluged from slot ..
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 12:44
Здравствуйте хочу попросить у Вас помощи.
Я плохо дружу с hex-редактором.
Если Вам не трудно помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 май 2017 13:01
Я ведь вам уже ответил на другом форуме ..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017 20:28
Здравствуйте, тоже прошу помощи или подсказки. Asus K55VJ с дохлым видео NVIDIA на отдельной платке. Плату убрал и прошил дампом на K55A K55AF1407. Все отлично работает: вентилятор и сеть, но вай фай ни в какую ни хочет. Пытался просто под виндой в настройки прописать, утилитой под dos, искал в оригинальном исходнике участки - впустую. Не смог разобраться, помогите. Родной рабочий дамп прилагаю, на K55A отсюда брал viewtopic.php?f=386&t=79298
asusK55VJ.jpg [ 136.13 КБ | Просмотров: 5338 ]
asusK55VJa.jpg [ 95.45 КБ | Просмотров: 5338 ]
asusK55VJb.jpg [ 69.55 КБ | Просмотров: 5338 ]
K55VJ orig.part1.rar [1.91 МБ]
K55VJ orig.part2.rar [1.7 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017 09:08
для WF никаких настроек прописывать в биос не нужно, они в самом модуле прошиты
устройство вообще есть?
и как оно не работает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017 22:18
проблема именно в биосе!!! с родным дампом все работает, доступные сети видны и подключается к ним. С инженерным дампом: в драйверах WF видется, проблем нет - "устройство работает нормально". Но подключение зачеркнутое, комбинацией клавиш при переключение состояние не меняется. Пробовал другие модули WF, тоже самое. Старый дапм возвращаю - все отлично работает, только вентилятор постоянно молотит на полную.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 09:57
А что мешает в старом ME REGION поправить? описание ведь есть как это делать.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 10:04
Вы явно тему читаете через строку или через пост
автор проблемы - отключил дискреное видео - дальше сами поймёте , надеюсь разжёвывать не надо ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 12:00
Ноутбук на время отдал, срочно нужен для учебы, пока с кабелем в сети посидят. Пока что буду изучать как править регион))). Потоо принесут - будем добивать. А так думал может по адресам кусок какой с нужными данными с оригинального дампа вклеить в инженерный)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 14:33
Признаю. Глянул на последний пост.
Тогда ИМХО нужно вернуть старый биос, глянуть на сигнал vga_term на 53 ноге на разъеме внешнего видика и попробовать его задать от 0-3в чтобы хаб успокоился.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 15:11
Трансмиттер WLAN, 20 нога, 0в - нет сетей, 3,3в - есть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017 18:15
20 нога это на гнезда слота WiFi?
Спасибо, как придет обязательно попробую все варианты.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 18:39
Помогите, ситуация следующая:
ноутбук работал без проблем.
обновил винду с 8 на 10
на ноутбуке был установлен bios updater
с сайта скачал последний биос 2.02 (K55VJAS202)
на нем стоял 2.01
Утилиту запустил, выбрал файл биоса, все проверил, все совпало, нажал прошивку
она шла очень долго, и в итоге написала что то вроде crc проверка не прошла, запустите обновление повторно или выключите компьютер.
запускал повторно, то же самое, выключил, и теперь он не запускается,
по началу было пытался включиться, и выключался и так по кругу, экран не загорается.
вытащил жесткий диск, оперативку, оперативку воткнул, теперь не выключается но и ничего не происходит. если немного подождать то начинает крутиться вентилятор в полную силу, но ничего не происходит.
что делать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020 18:53
zlocal писал(а):
что делать?
включать паяльник и программатор
если таковое в наличии отсутствует - нести в сервис
