Текущее время: 02 май 2026 18:01
 Заголовок сообщения: Quanta U36
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 18:28
Добрый день. Пришел в ремонт ноут, платформа Quanta u36, материнка DA0U36MB6D0. При осмотре была обнаружена дырка в мульте (KB3940q a1). Также короткий хаб (hm77). После замены мульта и хаба на кнопку реагирует, и сразу же рубится. Не выставляет напряжение на CPU. Замена CPU ничего не дала, замена ШИМ ncp6132b тоже.. Куда копать дальше, может есть у кого мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta U36
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 05:47
Уже сколько раз обсуждалось на форуме условия появление +VCC_CORE.
Может проще воспользоваться поиском, тем более что никаких результатов измерений Вы не приводите.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 07:35
Прошить, а дальше как сказано, поиск.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 07:58
Мне кажется нужно написать одну Тему типа "Условия появление +VCC_CORE" , по типу Превосходной темы Уваж. Тагансити "Правильный запрос биосов НР, методы их распаковки из апдейта" и на вопросы топикастеров "Нет питания проца" отвечать ссылкой на неё.
Жаль, нет времени.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 08:20
Жаль, нет времени.
:a_g_a:
Разобраться можно :)
HK1_HK2_Power Sequence.pdf [16.87 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
