Текущее время: 07 май 2026 13:30
 Заголовок сообщения: тухнет подсветка матрицы lenovo g555
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 12:51
ноутбук lenovo g555 с ламповой подсветкой, при заставке загорается подсветка, при загрузке системы тухнет, если зайти ву биос то подсветка продолжает гореть, диагностически проверял северный мост, ничего не поменялось, что посоветуете?
платформа la-5972p rev1.0
northbridge 216-0752001
video 216-0749001
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:06
мост тут не при делах, подсветка растет из 9001
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:22
советуете проверить видео?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 13:37
советую в схему посмотреть и чуть подумать
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:20
Юрий я вас очень прошу помогите, если подсветка идет от видео, значит видеочип вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:40
Я конечно может слишком просто пытаюсь решить проблему, но вы уверены что с дровами все в порядке? Как в безопасном режиме себя ведет?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 17:16
поведение без винчестера одинаковое, а значит драва ни причем
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:45
Тот же ноут.
Изображение есть, подсветки (ССFL) нет.
если подключить подсветку матрицы другого ноута - там посветка есть.
Если вдогонку сделать "перекрестное" подключение (лампу сабжа подключить к другому ноуту) - подсветка появляется, но изображение как будто черессточное, со "шлефами" строк.
Подозреваю, что инвертор работает.
Куда смотреть, если навскидку?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:49
ну так лампа тож дохнет на них только в путь
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 15:03
Продавец НБ1
Или шлейф или видло если черезточное
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 15:28
проблема решена заменой инвертера
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 13:27
дисплей продолжает тухнуть, виновник не найден
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 16:03
Если на инверторе не пропадает питание (19В), разрешение (3.3В) и управление (1.5..3.3В) то проблема или в инверторе (меняли) или в лампе.
Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 18:06
после подкидывания новой лампы, все работает нормально, но старая тоже работает, как такое может быть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 18:23
Она не рабочая. Полудохлая. Неделями может работать а потом перестать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 18:40
лампу заменил все заколосилось
Зарегистрированные пользователи: Brumack, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
