Текущее время: 10 апр 2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 00:08
Ноут HP dv6-6051er.
Такая беда, когда температура доходит до градусов 85 кулер просто отрубается. Поначалу он вырубался рывками(работает, потом затухает на 5 сек, 5 сек крутит, потом на 4 сек затухает, 4 сек крутит и так пока не выключится) Но когда выключается слышно как он систематически пытается раскрутиться, буквально на доли секунды и сразу останавливается. Если остудить ноут до 70 он опять включается.
Думал в кулере высох и при расширении какой нить оси при нагреве слишком большое трение, смазал, термопасту поменял - не помогло. Планирую щас с лайв сд погонять его, может в винде дело.
Кто вообще сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 00:16
кулер поменяйте
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 00:20
Кулер же работает, и может работать сутками если сидеть в "офисе" вырубается только от серьезных нагрузок. С чего Вы взяли что дело именно в нем? Если бы он продавался в каждой палатке и стоил дешевле я бы давно попробовал поменять :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 00:31
тогда осциллограф и мултиметр в руки
смотрим сигналы во время отключения
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 00:35
На диагностику тогда походу, туповат я для этих вещей
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 18:11
viewtopic.php?f=232&t=87309&hilit=понимание
Хоровиц П., Хилл У. - Искусство схемотехники читаем,
мы не форум по обучению азам
подкиньте новый кулер :men:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 18:40
Появилась еще идея. Выключается всегда на температуре 85-86 градусов, есть подозрение что на этой температуре должна включаться 3 скорость вращения кулера. Так вот можно ли как то изменить при какой T какая скорость вращения должна быть? То есть пусть он так и дальше крутит на 2 скорости. Типа биос изменить, или это нереально?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 19:37
тогда подшипник вторичного вала клинит ;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 20:31
Тогда опять все упирается в замену. Есть смысл тут давать объявление о покупке или есть какие профильные сайты\магазины?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 20:40
есть смысл в сервис отдать, там все сделают
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 21:31
Разберут, соберут как попало, ноут заберут на месяц еще и денег за это втридорога возьмут. Знаем, проходили.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 21:39
что вам сказать... не туда носите
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 21:43
Люблю самокритику.
Сервисы разные.
Делайте сами.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 23:23
хотим задаром ?
изучайте основы сами
там же всего то делов на 10 минут
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 02:00
:cool_cool:
Такая же проблема третий месяц мучаюсь, и звуки какие то- непонятные из подшипника... :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 09:40
Да замените уже кулер! Встречаются у них такие глюки.
Ну и температура 85 уже многовато, радиатор забит наверно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:15
Контроллер кулера нормально живет? По питаниям смотрели в процессе работы?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:37
хотим задаром ?
больше во время упирается, потому что ноут нужен для и учебы. Делов на 10 минут если знать куда лезть и зачем)
Писал же что чистил и смазывал, 85 для ноутбука под нагрузкой это нормально.
Как узнать и где посмотреть питание, не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:41
не поможем, пока Вы не укажете правильно плату :)
dv6-6051er, 94V и прочий бред просим не писать
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:08
А что именно надо и где посмотреть? Чипсет Intel HM65
Вот еще нашел spare part number - 641489-001 CX1130
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 16:31
У меня была похожая проблема именно с куллером, как прогреется дохнет, поменял на нем датчик хола и стало все хорошо. именно на dv7
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 17:34
не оно, мы же не мать новую ищем, а схему на нее
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 15:02
вобщем я кулер заказали, отпишусь как придет и поменяю)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 00:31
HM65 ME регионом не болеют часом? Просто 85 градусов наталкивают на мысли...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 01:26
тогда бы кулер дурел и температуру не показывало
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 05:31
да дохнут эти кулеры постоянно, всегда держу на готове 3-5штук. На моей практике самый не надёжный кулер. http://www.ebay.com/itm/Hot-CPU-Cooling ... 20d4a39ce7
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 05:55
volodin +1 десяток уже расставил, еще десяток лежит ждет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 18:21
за такую цену они и будут дохнуть)
это аналог вроде, в оригинале другой стоит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 18:49
да, в оригинале made in japan только ставят
как и материнка
а не всякие дельта электроникс :men: :-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 05:36
Так изначально-то оригиналы и дохнут, и дохнут как мухи. А заменённые ещё не возвращались, не так много времени прошло. так что не надо "ля-ля" :-)
