Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 12:56
Samsung NP305E5A-S08RU
Scala3_15/17A REV:1.1
BA41-01843A
MEC1310-NU
Клавиатура ведет себя странно. Набираются не те символы, иногда вообще некоторые не работают. Почитав по форумам возможно придется перешивать чип на матрице. Матрицу не меняли, клавиатуру другую подкидывал, то же самое. Может мульт виноват, что в первую очередь делать, шить матрицу или заказывать мульт. Для прошивки нужен дамп, может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:11
как набираются? со смещением?
может просто цифровую клаву включили? :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:19
Клавиатура полная с права цифры. Одну кнопку нажмешь а наберет несколько разных символов.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:22
залитие клавы имхо.... при неродной матрице сдвиг просто :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:26
Матрицу не меняли!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:31
EU7ABZ а edid вообще вычитывается?
Сколько мне таких буков попадалось, если дело в прошивке матрицы, то при сбросе CMOS до первой перезагрузки (или до первой загрузки ОС) клавиатура обычно работала как надо.
В этой теме прошивки: viewtopic.php?f=373&t=78606
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:34
Упс, не прочитал. Тут скорее всего бедную клавиатурку просто залили. Ну или проблема с линиями от клавиатуры до мультика, или к мультику полярная лисичка пришла.
Но уж точно дело не в прошивке матрицы.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 13:39
А, в первом посте и клавиатура другая ставилась.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:10
Осталось три варианта. Замена мульта, прошивка матрицы, сжечь ноут! :-)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:22
Для начала матрицу прошейте, потом сожгите ноут., на последок замените мульт. :-)
А другая клавиатура, рабочая на 100%?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 14:38
Не знаю на сколько %-ов рабочая но новая, ведет себя так же как старая!
 Заголовок сообщения: Samsung NP305E5A не работают клавиши W и E
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 18:05
Samsung Np305e5a-s07ru
рабобрал ноут, почистил кулер, не трогая при этом шлейфы
собрал назад,
отформатировал раздел со старой виндой
установил винду по новой
при проверке, оказывается, что не работает две клавиши W и E
разобрал, почистил контакты на шлейфе от клавиатуры, опять ничего
прошил биос
все без изменений
Есть доводы!? Другой Клавы рабочей нету!?
