Текущее время: 12 мар 2026 09:08
 Заголовок сообщения: LA-7912P проблема с дискретным видио
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 14:20
PB EasyNote TE11HC
LA-7912P
Видик N13P-GL-A1 PCH BD82HM77 проц B970
Принесли невключайку- пробит PQ42 (верхний мосфет питателя видика), заменил ноут завелся. Но в Дисп. устройств висел воскл. знак дискретки, драйвера не вставали. После очередной попытки установки драйвера ноут выключился и видик совсем отвалился, в диспетчере нет его, только intel. Думаю досталось видику в свое время через пробитый PQ42 поэтому заказал N13P-GL-A1.
После замены N13P-GL-A1 пропало изображение с LCD, на VGA есть, но дискретка так и не появилась. Питание дискретки 0.96В. Предположил, что видик либо дефектный, либо несел, но какого изображение с LCD пропало???....может полуживой видик влияет. На всякий случай снял дроссели с дискретки, ничего не поменялось.
Может ли PCH давать такую картину? Какие варианты предложите ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014 15:08
Качество пайки конечно могло сказаться, но если вы уверены, что все прошло хорошо, то придется проверять питание видеочипа.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:23
Предложения: скачать схему, отследить напряжения и сигналы на LVDS, менять PCH
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 17:03
либо не сел
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 01:50
Может какаято запчасть при пайке, отвалилась? На разборке, єсть такая плата, могу сфоткать, єсли надо?
