Текущее время: 18 июн 2026 05:22
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 12:50
Все добрый день, друзья! Ситуация такова: имеется ноутбук HP G62-b20er, заменен ЦП на AMD Phenom II P960. Стоит видеокарта ATI HD5470. Не ставятся дрова на видеокарту, в диспетчере отображается как Standart VGA Graphics Adapter, из пакетов дрова кушать не хочет и в ручную тоже не особо получается. Ставил дрова и такие, и сякие, и ничего не хочет даже слышать. Windows 7 64, новая, MDSN, поставлена вчера. Процессор видеокарту тянуть должен, по крайней мере в сети такие сборки ноутбуков есть. В диспетчере пишет, что устройство не может работать правильно (или что - то около того), (Код 10). Сейчас сижу с встроенной в процессор, но на ней далеко не уедешь, даже шрифт полагивает, к тому же 5470 греется и постоянно работает кулер. Итак, товарищи, прошу помочь - либо идентифицировать, что карта мертва и попытаться выкинуть ее из системы (чтобы не грелась впустую и зарядку не ела), либо попробовать поставить на нее дрова и завести девайс. С меня - вся необходимая инфа по требованию, ну и если объясните что куда, первый ноут, мало понимаю еще. Заранее большое спасибо за каждый ответ!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 12:53
в вашем проце нет видео :)
попробуйте обновить биос, и дрова с техподдержки для !вашей! модели, не поможет - в сервис
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 12:59
попробуйте обновить биос, и дрова с техподдержки для ваше модели
биос обновлять боюсь - опыта мало и большая вероятность в кирпич уйти, а дома никаких средств к восстановлению, а дрова перепробовал, кажется, уже все - и с оффсайта, и с производителя, и с специализированных сайтов, и с форумов, итд... меня пока больше интересует, жива ли карта вообще, и если нет - проще копать на тему как ее вынести аккуратно из системы, чтобы даже ток через нее не шел и она вообще никаким образом не использовалась.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:02
вынести? на этой платформе, которую не указали! элементарно, Ватсон :)
у вас видео 0774009, можно прсто снять, можно питание убрать, но проживет это все недолго
север, если не умер раньше видеокарны(что достаточно редко), то значит очень скоро
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:08
север уже меняли, вот как раз перед поставкой винды
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:09
тогда претензии к тем, кто менял. почему не проверили?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:16
отдали ноут с рук с убитым северным мостом и снятым жестким диском. диагностировать поломку - было уж точно никак, если он через несколько секунд выключался и даже в биос зайти надолго не давал. решил отнести его другу на восстановление, пока получилось вот то, что получилось. а существуют ли какие - нибудь средства диагностики на проверку работоспособности карты? чтобы хоть знать, выключать ее, или дальше копать софт.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:18
а друг точно его заменил? на новый? или погрел просто :-)
как-то мы находим способы диагнстики и без дисков, чтоб аппарат после ремонта выдать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:22
да вот и не знаю :-) ну теперь он по крайней мере стартует
а допустим, если отключать питание от 5470, 4200 то будет запитываться? и где, как и куда лезть, потому что биос весьма специфичный и написан именно под эту модель
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:36
да неужели? а что, есть неспецифичные, и под разные модели? :sh_ok:
при чем здесь биос вообще?
надо вам в сервис, чес-слово
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 13:56
ладно, спасибо за помощь)
