Текущее время: 10 мар 2026 07:56
 Заголовок сообщения: ACER V3-771G выключается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 15:54
Платформа VA70/VG70 rev 2.1
Пришел ноут с проблемой, не работает Wi-Fi. Подкинул другой, переустановил дрова, ничего не помогло. Да и клиент сказал переустановить винду на семерку. Для проверки подкинул другой винт и поставил семерку. Wi-Fi заработал все вроде ОК. Поставил родной винт повесил туда семерку, но теперь после 30-40 мин работы его полностью рубит.
Биос перепрошивал все что можно было откинул, не помогло. Но вот досада. С родной восмеркой часами стоял не вырубался. :nez-nayu:
Что может быть не понимаю!
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G выключается
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 17:20
успевает прописать в журнале виндов ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 17:44
а БИОС для 7-ки надо заливали?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 10:26
Нет для семерки не заливал. А где ее взять? Если есть такой поделитесь пожалуйста.
Еще я заметил что кулер работает как то неправильно. Винда чистая без программ. Отрыто одно окно. При перетаскивании этого окна по экрану кулер начинает крутится на ЛБП поднимается потребление. Как останавливается движение так и останавливается кулер и потребление тоже падает. Не связано ли все это с МЕ регионом?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 10:56
zokir писал(а):
Еще я заметил что кулер работает как то неправильно. Не связано ли все это с МЕ регионом?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 14:41
Не везет мне с его биосом. Разбираю биос, вкладываю чистый МЕ, собираю и у меня почемуто получается 3 файла. 2,4 и 6 метров. Может я что-то не так делаю. Вроде все по инсрукции :du_ma_et:
