Текущее время: 16 апр 2026 11:08
 Заголовок сообщения: compal_la-5891p --- +3VS просажен до 2,3v
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 14:02
Доброго времени суток.
Сабж compal la-5891p.
Преамбула:
Появился (бесплатно - потому не оч. жалко) ноут Acer - заявлено не включается (ничего не светится и не крутится). Открыл - почистил окислы на плате в районе тачпада и на контактах мульта (как они там оказались?). Ноут весело завелся и заработал. Всё собрал-скрутил - ноут не работает (вентиль крутится 3-х секундными рывками, жесткий стартует и отрубается, светодиоды не горят) ощущение зацикленного рестарта.
Через некоторое время (от 3 до 30 мин) светодиоды загораются - в этот момент делаем выкл/вкл - ноут стартует и добросовестно работает пока не выключишь (несколько дней стоял и гонял разные тесты). После выключения такая же беда - долго не вкл - потом работает как часы.
Амбула:
По списку (условия старта KB926) всё соответствует только
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) -- 1,8v
Потыкав тестером выяснилось что +3VS составляет лишь 1,8v с последующем (через 3 - 30 мин см. выше) постепенным повышением до 3,3v. Как раз в это время выкл/вкл позволяет запустить ноут.
Поменяв U20 и пару емкостей рядом получил на +3VS -- 2,3v (может это и не взаимосвязано).
Собс-но вопрос: Где искать виновника просадки напряжения? (за исключением «Букваря» :) )
P.S.: Строго не судите пож-та, я еще очень начинающий :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: compal_la-5891p --- +3VS просажен до 2,3v
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 15:53
Я бы ещё раз проверил район тачпада и мульта. Проверил бы все элементы и дорожки под микроскопом. Какое у вас напряжение на затворе U20 в момент когда 3VS=2,3В?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 16:26
Снять мульт, под ним проблема (грязь), да и те залитые места, где нужно снять и почистить.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 18:11
Выкл - 0v.
В момент включения (нажатия кнопки) - 0,14v.
Дальше постепенно (10-15 сек) опускается до 0,03v.
(Вроде должно быть больше, значительно...)
Искандер. писал(а):
Снять мульт
Я немного сомневаюсь в своих силах... Ну надо же учиться/тренироваться :)
Спасибо за отклики.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 06:31
Puns писал(а):
Выкл - 0v.
Вы меня видимо не поняли замеряйте напряжение на 4 ноге U20, в тот момент когда 3VS=2,3В
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 18:07
"Не прошло и года..."
Случилось много личного, было не до сабжа...
Ну во добрался,
1.
- снял, действительно грязно, почистил и вернул на место.
2.
- замеры показывали 0v, при включении не менялись.
Одновременно с этим на U49 (отвечает за +5VS) на гейте есть +VSB (19v). Таким образом выло выявлено отсутствие +VSB на U20. Дальше микроскоп и найдена царапина платы, которая нарушила дорожку +VSB (сделала её тоньше). Повреждение было окислено и постепенно выгорело - видимо этим обусловлена нестабильность (то работает, то нет).
Собственно дорожка зачищена, запаяна, закрашена.
Ноут ожил, спасибо всем откликнувшимся.
P.S.: Царапина располагалась по оперативной памятью, как её можно было получить непонятно. Может "заводская"...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
