Текущее время: 23 мар 2026 15:34
 Заголовок сообщения: aspire 5742g (la-5893p) залитый
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 20:21
new71 la-5893p , пришел после 2-х сервисов не отремонтированный! Со слов хозяина пролил пиво, так и не починили! после визуального осмотра был обнаружен отсутствующий резистор нулевка R317, от гнивший резюк PR309, коррозия под PU14! Элементы были заменены и попробовал включить! Получил старт, с отсутствием инициализации, и выкл через 5 сек! повторного старта, без передергивания питания нет! При дальнейшей прозвонке нашел в обрыве PR310 на 560 ом, на скорую руку заменил на 470 ом! В итоге получил вообще отсутствие старта , даже однократное! Снимаю PR310 и получаю ситуацию , описанную выше! При снятом PR310 , все условия для старта соблюдаются, но однократно почему то, опять таки до передергивания питания! С установленным PR310, условия для старта не соблюдаются , отсутствуют сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5#, т.е на них 0в. Биосы оба шились с оф.сайта! Большая просьба пояснить в чем важность этого резюка , сам что-то не понял пока! ССори если что-то не корректно написал! На кнопке включения 2,7 в, падает до ноля, при нажатии! Из практики по этой модели, 2,7 на кнопке там вполне нормально, были ранее ноуты с другой проблемой , у которых тоже 2,7 , например при дохлой видюхе! Дежурка в порядке! Что делалось в других сервисах не знаю, помимо отсутствующих элементов. нет также батарейки CMOS
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5742g (la-5893p) залитый
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 09:40
Перед включением поставьте батарейку CMOS, чтобы появился сигнал +RTCVCC (3V)
Суть этого резистора PR310 на 560 Ом как я понимаю судя по схеме, в ограничении тока с диода шотки D8, сигнал которого с одной из ног идет под названием +CHGRTC, . Этот сигнал приходит непосредственно в PR310 и PR311, следовательно дальше формируется корректно сигнал RTCVREF (3.3v) это с одной стороны и PU14 с другой.
Вложение:
1111111111111.JPG [ 21.45 КБ | Просмотров: 1654 ]
Если ошибаюсь поправьте...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 09:46
Залитый ноутбук + после 2 сервисных центров, это вообще жутко. Каждый сервис центр че то химичит, а потом разбирайся....
на всякий случай поменяли бы его и все прогнившие элементы
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 09:59
Что это значит, он стартует, в смысле все питания подымаются? или есть уже картинка ... до след передергивания питания?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 10:09
POST карту желательно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:28
да нет картинки так и нет
д
он тоже заменен!
тоесть при отсутствии или дохлой батарейке ноут не заведется?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:51
Очень часто первым дело в последовательности запуска подымается RTC_VCC (Питание батарейки CMOS), в это модели не знаю как, но некоторые модели не стартуют без нее (после RTC_VCC последовательность прерывается) . Сам лично один раз забыл поставить батарейку после замены северного моста, после чего ноут не включился, и я поменял еще раз мост, и потом всё тоже самое! Умные люди подсказали, что дело в батарейке)))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:23
нашел греющуюся в дежурке сверх меры сетевуху, снял ее теперь старт не однократный, но это опять при отсутствующей батарейке и PR310! C ними старта нет! Во время этих кратковременных стартов успел промерять напряжения! Поднимаются все кроме +1,05VS_VTTP из-за отсутствия разрешающего сигнала на 5 ноге PU999 VS_ON. С выхода 8 ноги U21 этого сигнала также нет! Саму микрушку пробовал заменить, это ничего не дало! Дальше пока в ступоре, кто отвечает за формирование этого сигнала? какие условия для его появления? Help!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:45
На затворе и стоке Q25 что у Вас?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 19:05
Не совсем так...
надо проверить вот этот участок схемы
Вложение:
111111111111111111.JPG [ 28.35 КБ | Просмотров: 1605 ]
+3VALW (3V) должно присутствовать на R320, если нет то проверяйте почему нет.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 13:44
hardhaker Внимательно прочитайте последний пост ТС:
А затем посмотрите на вашу же картинку и вопросов про напряжение на R320 не будет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 20:09
не было пару дней в городе!
проблема вероятно была в предыдущих ремонтниках , да и я тоже сразу не разглядел, что они повернули R334 паралельно U21, а резюк R333 вообще отсутствовал на плате! Восстановил эти элементы . сигнал VS_ON появился, VTTP тоже! Но пропал сигнал VGA_ON, то ли догнили еще какие то элементы, или не знаю что пока! Фотку бы U21 с обвязкой от кого нибудь. чтобы точно знать что там должно стоять! По памяти помню что на La-5891p, стоят не все элементы обвязки, а здесь не знаю! Пока ищу пропавший сигнал VGA_ON! И что самое интересное вернулся опять к тому что запуск одноразовый, до передергивания питания! Такой хитросгнивший ноут!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 16:45
При снятии нулевки R317 сигнал VGA_ON 3.3в с 12 ноги U21 идет , R316 также отсутствует на плате!Должен ли стоять в схеме R810 нулевка,у меня его нет,или так аккуратно сняли ,что кажется не стоит с завода!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 17:52
R13 это DGPU_PWR_EN видимо должен быть и судя по сему - нулевой. Проверте сопротивление на 12 ноге.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 18:40
не совсем понял какой r13? сопротивление на 12 ноге около 600 ом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 21:21
вообщем, загадочный ноут, на выходе U21 c резюком 3.3 нет, без него чисто на 12 ноге есть,а на 5 ноге pu998 с резюком ,разрешающий сигнал 3.3в появляется, но все равно нет сигнала +vga_corep. Саму pu998, apw 7138 я менял, тоже не помогло! Сопротивление по видео 5 ом, думаю это вполне нормально! Куда рыть дальше пока мыслей нет!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 19:49
Вообщем продолжаем борьбу с этим ноутом, нашел еще пару отгнивших резюков, появилось питание +vga_coper.Где-то 0,95в! Но приключения продолжаются, пропала генерация на кварце хаб-а, то ли еще что-то отгнило, то ли хаб умер, или под ним сгнило, придется поднимать!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 23:39
если есть следы окислов по периметру, то конечно поднимать.... хаб особенно чувствителен к паразитным ёмкостям и т.д.
