Текущее время: 11 апр 2026 14:46
 Заголовок сообщения: pwa:hpmh-40gab7_00-e
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 09:41
Добрый день ,уважаемые форумчане!
Прошу помощи в след.проблеме
pcb:phmh-41-ab7400-e
FCH 218-0755046
GPU 216-0810005
CPU А8
На данной платформе нет питания на камне А8.Биос шился неонократно разными прошивками,с данного форума в том числе.Старый не сохранил.На кнопке 3,3В присутствуют ,после включения поднимаются напруги на видео 216-0810005 -0,9В и на мосту 218-0755046 1,2В (не знаю их напряжения питания)Мост и видео теплые, но вентилятор не крутит.Далее с кнопки уже не выключить.Так же имеется шевеление на БИОСе.На батарее тоже вроде все в норме.Подскажите в какую сторону копать, в сторону шима А8 max 17811g или в сторону биоса или мульта?Какие и где сигналы посмотреть в первую очередь?Даташита на max17811g не нашел.Еще бы конечно схему материны
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: pwa:hpmh-40gab7_00-e
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 09:59
процессор проверяли?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 10:21
Только тестером.Подкинуть нечего
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 10:25
Камень ведь не в коротком значит напряжение на шиме должно быть.Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 22:41
камень живой
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 00:28
Не все шимы завелись или повергуды не подымают.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 15:56
На 20-й ноге tps51216 был 0,поменял ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 22:32
12dim1, в чем оказалась причина отсутствия питания на CPU?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
