Текущее время: 11 мар 2026 10:54
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:11
Платформа x55a rev 2.1
Добрый день, может кто подскажет, имеется ноутбук asus x55a, после ремонта неудачного, причина судя по всему была немного водички, не хватало элемента 6 лапого с надписью ZTt, выгнил, элемент установлен, ноутбук от батарейки проверочной включается и работает, родная батарея разряжена, при подключении з.у. индикация заряда есть, но самого заряда нет, напряжение на батарее продолжает падать, без батареи ноутбук не включается совсем, напряжение на кнопке 0, питание зарядника bq24725a 19v на 20 ноге есть, acdet = 3.5v regn = 6v acok = 3v, 1 полевик q1 по даташиту закрыт, 0.8v на затворе, и эти-же 0.8v питание по всей схеме, если открыть его подав на затвор напряжение, всё работает, но по какой причине он не открывается не пойму.... bq24725 заменена на новую, результат тот-же...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:33
Ищите, кто открывает Q1, схемы нет, да и не обязательно ее наличие. Прозвоните цепь от затвора, уверен, там на пути есть полевик, который о многом скажет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 16:45
Открывает его зарядник bq24725, через резистор 4ком, это всё давно прозвонено... моё мнение неисправен зарядник, и новый попался бракованным, но это же очень маловероятно....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 19:03
Спасибо за участие, решил сам, bq24725 бракованный попался.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 12:17
Для статистики
платформа LA-8941P
родной шим bq24725a
был использован клиентом китайское ЗУ,в итоге умер первый ключ в КЗ по входу и шимка
заменил на bq24725 и ключ поменял,ноут заработал НО,при выключеном состоянии акб заряжает,при включенном-НЕТ,вроди как шимки по мануалу одинаковые но вот НЕ одинаковые,заказал с буквой А и начал ноут заряжать в любом положении батарею, ставил 2 штуки 725 без А,вариант брака исключен,разве что у меня 5 штук пришло и все такие.
Но с буквой А сразу все заколосилось.
