Текущее время: 12 мар 2026 07:22
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 23:11
Принесли Samsung NP300E5C Scala3 15/17 CRV В другой мастерской определили, что неисправен хаб, не меняли но видно что его проварили. У бука был сильный удар (кулаком) по клавиатуре в область сидюка (сидюк в хлам) но мамка не пострадала. Хозяин уверяет, что после удара ноут ещё месяц проработал потом сам погас, сам запустился, показал заставку и после этого уже ничего и никогда не показывал.
На текущий момент имеем - после включения ноут зажигает подсветку но никакой картинки нет. Индикатор HDD активен, на внешний монитор ни чего не выводит.
Подкидывал другую матрицу, после включения по прежнему есть подсветка но нет изо, через несколько секунд ноут запускает видео тест, который проходит полностью и правильно. Гоняет его до бесконечности. пока не выключиш. На клавиатуру реагирует, клавиша эскейп работает как кнопка выключения, на другие клавиши реакции нет.
Перепрошил биос - никаких изменений.
Мысль встала, но как то не похоже это на неисправный хаб. Ни у кого не было чего то подобного? Чую проблемка какая то мелочная.
Все напряжения и генерации в норме.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 23:23
очень даже похоже, весь вывод "кина" осуществляет он, снимайте хаб, смотрите...
ну а раз его грели, то тем более менять надо не задумываясь
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 00:00
Стоит хаб SLJ8F под рукой есть только SLJ8A, вопрос, прокатит ли замена?
