Текущее время: 12 мар 2026 14:01
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 22:42
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Указанный выше аппарат после нажатия на кнопку включения стартует, но спустя ок.2-х секунд на этапе инициализации БИОС питание пропадает, затем происходит автостарт, снова сброс питания, снова автостарт... Ровно с четвертой попытки запускается и работает в дальнейшем отлично без каких либо проблем. Из сна выходит без проблем, из гибернации так же как и при включении. На программном уровне проблема не решается.
Подскажите господа профи с чего начать диагностику. Оговорюсь, что с ноутами в ремонте общаюсь впервые, но из анализа форума могу сделать вывод, что конфигурация для асусников у меня стандартная: МК ITE8572Е, КП RT8206А, флэшка БИОС 25Q32.
Благодарю всех ответивших!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 00:08
У асера подобное может давать модем...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:52
usb 3.0
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 08:04
victor_slv писал(а):
usb 3.0
:a_g_a: много написано про это.
ps. На дату не взглянул :)
“Ноутбук — дело тонкое”
