Текущее время: 11 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: pavilion g7-2116sr виснит при загрке Windows
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:28
Pavilion g7-2116sr
DA0R53MB6E0 rev:E
FCH 218-0755097
Видио 216-0833000
Проц AMD A10-4600M
Ноут принесли с диагнозом зависает при загрузке Windows.
Подкидывал новый винт, ОЗУ, Проц, менял шлейфы до винта, перепрошивал БИОС такой же с сайта НР, с двд грузиться, при установки винды тоже виснит.
В БИОСе до перепрошивки Diagnostic log выдавал ошибки 0502/0601/03F0
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
или сразу Хаб заказывать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:34
Схему для так сказать разбора полетов
Quanta R53.pdf [1.28 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:39
Зашибись у вас диагностика. Чуть что - сразу хаб виноват.
Конечно меняйте, отписаться потом не забудьте.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:43
Нет я же потому и спросил что мне тоже кажется это радикальной мерой))).
Вот я и спрашиваю у знающего народа может кто встречал такую проблему?
Вот вы можете же подсказать куда посмотреть если замена хаба это глупость)?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:50
Так же попробуйте отключить дискретку, делается это перемещением одного резистора.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 07:53
Замена хаба не есть глупость, если к этому есть предпосылки. В вашем случае их пока не видно.
Попробуйте для начала видло дискретное отрубить. Здесь есть как.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 11:51
Дискретку отключил также висит на значке винтовс
(0601)-Serial port or serial port controller error.
Check that external loopback (test) connector is
correctly installed.
If error persists install new system board.
(0502)SCSI device error
Check the selected SCSI device is connected and
configured correctly.
If error persists, replace SCSI device.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:09
Замена моста не дала результата. Техника выдана без ремонта.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:12
Проблема была скорее всего в БП, у меня такой случай был.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:18
Переферию надо было отключать, у меня на тачпаде висла система и не грузилась
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:34
Мать на столе лежала без переферии вообще с другим винтом процом озушкой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 13:37
БП тоже миняли брал от Envy 7 120w
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 15:56
Кстати, может еще плохая пайка мультикотроллера
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 01:15
Всё что угодно может быть например здохший один из драйвера по питанию проца, посему когда проц не загружен всё работает, а при загрузки виндовса или установке, когда он нагружается начинает не хватать ему, у вас кстате на то и похоже!
