Текущее время: 12 мар 2026 20:50
 Заголовок сообщения: eMashines D640G сам включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 10:29
Принесли eMashines D640G на Атлоне с 2001мостом и 4007видео.
Заменил батарейку биоса-изображение появилось, но теперь его не выключить - постоянно сам включается.
С зарядки или аккумулятора-нажимаешь принудительно выключить-выключается и заново включается.
Но если первый раз подключить зарядку без аккума, пока не нажмешь на кнопку сам не включается.
Каюсь-изначально подумал на север (хотя сокет тестер показывал все лампочки) и подул на него, потом вспомнил, что это за плата и заменив 2032 все закрутилось.
 Заголовок сообщения: Re: eMashines D640G сам включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 15:17
Bios прошили?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:30
прошивал. мульт? какие варианты еще..
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 16:53
bios и KBC
Кнопочку откидывали?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 11:02
про кнопочку откидывал-спасибо))откинул кнопочку и пока замыкал старт-дотронулся до сетевухи. а она калится...))спаял-и все заработало)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hellray, Yandex [Bot]
