Текущее время: 13 мар 2026 03:55
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1750 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 11:08
Все добрый день!
Отдали раскуроченный dell 1750. Собрал, все работает, но блок питания был не родной, зарядки нет. При включении выдает сообщение, что что-то не в порядке. Купил другой БП, подключаю - тоже самое. Вот что смущает. На ноуте написано 19,5V 3,34/4,62A Почему разное значение тока? Тот БП который я купил на 3,34 А.
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1750 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 11:37
Или может у кого есть в наличии такой, какой ток указан на БП?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:20
Ноутбук выпускается на встроенной графике UMA который кушает: 3,34A 65Вт.
Блок питания Dell PA-12 19.5V 3.34A
Ноутбук выпускается на полноценной графикой DIS который кушает: 4,62A 90Вт.
Блок питания Dell PA-10 19.5V 4.62A
+ должно писать на ноутбуке, конкретно с какой моделью зарядного он дружит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 12:25
Спасибо большое за ответ! Очень помогли. Теперь ясно зачем 2 значения. у меня стоит интел графика. БП написано PA-12. значит все таки либо с акумом что не в порядке либо что-то с зарядкой.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 13:18
Посмотрите конкретно, распознает-ли ноутбук блок питания, в Bios должно писать: 60W или 90W.
Если не определяется блок биосом, то проблема распространенная, когда ломается шнур блока питания. Тогда +19,5v попадает на центральный pin: ID и его вышибает, который по 1-Wire (протоколу) читает модель блока питания. Если ноутбук не прочитает свой блок питания, то заряда батареи не будет.
вот больше: http://monitor.espec.ws/section34/topic151673.html
3_160.jpg [ 27 КБ | Просмотров: 810 ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 14:15
Спасибо за совет. В биосе пишит под батареей not installed. Kommunikation Error. а вот БП написано 150 W. Все таки можно предположить проблема с батареей. Но не понятно, почему БП 150 W. Кабель новый, поломка его исключена. Если без батареи пишет Unknown, вместо Kommunikation Error. Почему может показывать 150W ? без батареи так же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 14:30
Сейчас проверил с другим БП, который не родной на 6,7 А, с ним пишит тоже самое, только БП 130W. Так что даже не знаю что и думать. Батареи другой нет чтобы проверить.
