Текущее время: 13 мар 2026 09:17
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A T06
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:28
Два года работал исправно и без глюков мой Samsung NP305V5A T06. Год назад производил замену пасты. Вчера играя в танки, боевой товарищ умер. Теперь подробно. Он завис. Сочетание трех клавиш для перезагрузки не помогло. Восстановление винды 7 тоже. Решил снести и переустановить. В безопасном режиме он работает. В обычном через минуту зависает и перезагружается. Имеем на борту AMD Radeon 6630m Graphic и AMD Radeon(TM) HD 6620G. Если их отключить то ноут работает. Если включить то он загружается и полноценно работает мах 2мин. Подскажите в чем дело. Как проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A T06
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:39
В сервис на замену видеочипа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:41
Почему такой косяк произошел? Сколько цена вопроса.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:43
почему? дык, нехрен в танки играть на ноуте, для этого не предназначеном :)
Цену скажут в сервисе
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:46
Печально. Сейчас он мне нужен по работе. Если им пользоваться без этих видюх нечего больше не отвалится?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:48
Как определить какая из них гавкнулась?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:49
Во-от! для работы оно...
Пользуйтесь, все равно менять придется, хуже вы ему не сделаете
Гавкнулась дискретка, а HD6620 у вас в проце встроенная
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:51
Я так понимаю она сгорает или припой отваливается?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:54
не думайте об этом!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 16:55
А включить одну из них можно? Или смысла нет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 17:03
Ну в свойствах пк заходим в оборудование и где драйвера кнопочка отключить. Я заблуждаюсь? А пасту полез менять так как грелся аж пальцы обжигало через клаву.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 17:04
включите 6230, только в винде это всего лишь драйверы и не больше
И про пасту! не в ней дело!
... и никогда еще ничего намазанное юзером не было лучше заводского
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 17:05
спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 17:08
6630 показывает воскл знак и код 43. 6620 отключен.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 17:11
я процовую имел ввиду 6620, очепятка :smu:sche_nie:
