Текущее время: 31 мар 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Msi cr500x внезапные выключения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 19:02
"столкнулся со следущей проблемой при эксполтации ноута msi cr500,когда ноут работает беру за нижнюю часть ноут слевой стороны(так как левша) и тихонько сдавливаю его снизу(там помоему жесткий диск находиться)"
цитата человека с ноутом которого та же проблема.
Так вот, если жесткий диск отключить, и пробовать сдавливать корпус в левой части то ноут перестает отключаться. Платформа MS-1683, из логики на плате только mcp79mvl-b3, грешу на него. Типовуха?, кто нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Msi cr500x внезапные выключения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 19:09
отвал , снять, глянуть пятаки
поставить на место
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:04
снял, глянул, пятаки все на месте, накатил свинец, поставил.. Все тоже самое (
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:09
а не возникало мысли, что на HDD давите? и зачем вообще куда-то давить в рабочем ноуте?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 17:14
там усилие незначительное на сдавливание, достаточно легкого прижимания
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 18:58
другой винт подкинуть, и разъемы сата пропаять, если они на плате висят.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 17:41
Все это я проделал на начальном этапе диагностики, такое чувство что верхняя крышка коротит что то на плате при сдавливании (где именно пока выяснить не получается)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 18:57
проложите лист бумаги и посмотрите
