Текущее время: 22 апр 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Asus F5R - нет дежурок
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 10:01
Ноут Asus F5R, платформа F5R rev 2.3. Достался с паянным чаржером и шимом дежурки, на дросселях питаний никаких не было, на всякий случай заменил оба на 100% рабочие, ничего не изменилось. AC_BAT_SYS присутствует, везде, куда оно должно доходить, оно доходит, так же есть на кнопке включения 2.8В, при нажатии кнопки просаживается. Сигнал VSUS_ON отсутствует, соответственно дежурка не заводится. Опыта в проблемах с питанием не так уж много, по этому прошу у вас совета. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R - нет дежурок
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 10:50
В первую очередь прошить биос надо при такой проблеме! Затем питание мульта, питание флешки, генерации кварцев на мульте и юге, проверить LID_SW, PW_SW, PBTN_OUT, провереть RSMRST, читается ли биос, проверить PWROK...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 11:37
Как-то сразу не додумался... шиванул биос, нотик начала включатся, но при каждом подключении зарядки происходит автостарт и медленно разгораются диоды вафли и блютуза
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:49
Попробуйте обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 20:30
Какую пошивку? Поставил рабочий юг, перестали разгораться диоды, но инициализации нет. Заменил север, тоже не дало никакого результата. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 22:20
Подпаял пост карту, пишет 00
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 12:52
Зря начали менять всё! Если у вас медлено разгораются индикаторы значит гдето просадка по питанию или например дохлая сетка и инит не проходит до конца, в итоге автостарт! Снимаите переферию и кстате подкидывали проц, память!?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 13:08
это типовуха для F5R, медленное "возгорание" :-)
в поиск по форуму
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 13:19
:smu:sche_nie: Будем знать :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 03:40
После замены юга автостарт пропал. Я уже понял что типовуха, т.к. штук 5 таких плат попадалось. Да и поиском по форуму с самого начала искал, никакой информации по этому дефекту не нашел. Может плохо искал...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 04:33
Поискал по форуму, дык у всех проблема заканчивалась на замене sb600. я sb600 поменял, теперь просто нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 21:09
Дохлая батарейка КМОП только что у меня была с такими же симптомами. Не было 32Khz на Юге, итого стопор инита и медленное возгорание диодов.
