Текущее время: 27 мар 2026 20:55
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 5320 post DA
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:44
платформа WISTRON Columbia/Tangiz.
Пролили водичку на USB, в итоге почти дыра в юге, сетевой(?), и пробит q20(smbus).
Юг и транзюк заменён, сеть+eeprom сняты. Старт есть, коды 00. Прошил биос (viewtopic.php?f=385&t=73670) коды побежали, но тормозится на DA. Причём висит секунд 10, выключается, опять включается, доходит до DA, ещё сек 8 и выключается полностью. Нажимаю кнопку вкл и всё повторяется.
Подкинул флэшку с EX5220, также висит на DA, но не выключается.
Что за беда: не тот биос или что-то ещё подстрелило?
Кстати, две линейки памяти оказались тоже дохлые, почему-то. Хотя до меня его куда-то носили, но следов вандализма нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5320 post DA
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:29
Никто не сталкивался с подобным? А то почитав форум увидел несколько решений: север, юг и биос.
Хочется какой-то конкретики.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:50
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/t ... 5320/bios/
попробуйте отсюда скачать и прошить, там в архивах найдете.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 17:38
не помогло
всё также, вкл, пост DA, 10 сек и выкл, вкл, опять DA и окончательно выкл
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 11:01
Поменял клокер (подстрелило по питанию 3D3V_S0), коды побежали дальше.
Теперь доходит до А0 и висит, картинки нет ни на внешке, ни на матрице, с копки не выключается, даже если долго держать.
При А0 я так понимаю изображение уже должно быть. Видеосеверу плохо, поэтому и память дохлая?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
