Текущее время: 11 апр 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Asus X54H Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 14:08
Asus X54H мать k54ly
Пришел данный бук с проблемой не включается. На кнопку включения не реагирует.
на кнопке 3.3
дежурки нет.
Был поменян биос на неродной и бук включился, появилась заставка Asus( только 1 раз).
Когда заливаю родной- симптомы : не включается. Даже АКБ не заряжает.
Подскажите, пожалуйста в чём может быть ошибка.
биос брал отсюда viewtopic.php?f=232&t=37903
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 15:36
kosten_s, а на кнопке откуда 3.3 V взялись?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 16:49
Была бы схема- сказал откуда.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 16:54
С кнопкой всё в порядке. Думаю проблема в БИОСе
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 23:58
Ну, появилась 1 раз, а остальные разы что происходит?
Биос другой попробовать, заведомо рабочий, или же подбором проверять.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 00:54
у меня рабочий ноут такой, завтра розберу и виложу 100% робочий биос.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 00:55
Нашёл родной биос, залил его. Плата не включается вообще. На кварце сигнал есть, кнопка ОК, дежурка 3.3 В есть.При нажатии на кнопку включения ничего не происходит. При попытке скитать сигнал с ножек биоса осциллограф тухнет( видимо не хватает пределов с92 старенький, советский).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 18:15
Спасибо Владиславу за биос. Только бук молчит и включатся не хочет. Кто сталкивался с новыми асусами? Схемы на него и мульт нет. Дежурки 5 В не нашёл( говорят её вообще нет на них)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 18:17
Вот , кстати бос на него. Вдуг кому ещё пригодится.
Asus_A54H_(K54LY).7z [1.34 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 19:01
Воспользуйтесь схемой от ASUS N61Jv, много идентичного. Мульт совместимый, дежурка тоже (только сигналы включения ее могут отличаться от оригинала).
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 03:20
Отдал плату в сервис. Там сказали что поменяли север...... Возможно что дежурка на север завязана?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 07:56
да, у меня так же было. на такой же материнке вылетел север и дежурка по LDO (7нога короткое на корпус)
cron
