Текущее время: 30 апр 2026 16:42
 Заголовок сообщения: ASUS K75VJ LA-8222P
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:21
Добрый день.
Попал в руки данный бук с диагнозом - артефакты на свой монитор. На внешке изо в порядке. Подключение 15 матрицы дает норм изо. Выходит лежит второй канал LVDS. Косвенно это подтверждает сопротивление линий второго канал на землю (для линий первого канала 4мОма, на двух второго - 300 ом и около того). Проц менял, шлейф проверял (подтыкал с модели K75D она на АМД но шлейф вроде аналогичный) ничего не изменилось. Т.к. схема отсутствует предположил что LVDS уходит в видик (он здесь есть и отдельный). Видик скинул - ничего не изменилось. Бук стартует но с изо ничего не поменялось, показывает через пиксель с преобладанием розового цвета. Выходит мои предположения были не верными.
Получается что каналы LVDS уходят в хаб?
Коллеги, поделитесь куском схемы, кто богат, касаемо LVDS и подскажите плз - в нужном ли направлении работаю, не охота бес толку дергать чипы все подряд.
Платформа QCL70 LA 8222p rev 2.0
видик NVIDIA N13P-GLR-A1
хаб INTEL E231A193
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K75VJ LA-8222P
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:35
Да, выложу дамп биос данной модели, вроде такого еще нету на форуме. МЕ не трогал, как есть.
BIOS K75VJ LA-8222P REV 2.0
Вложение:
ASUS_K75VJ_QCL70 LA-8222P_REV_2_0.ZIP [3.64 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:41
Немного не то написал, на автомате :kli_ny: , не хаб а северный мост в нем стоит, вот такой
BD82HM76 (SLJ8E)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 11:52
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8222P.pdf
10 сек гугла и схема с ответами найдена
PCH...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 12:29
PCH...
Спасибо большое, видимо совсем голова не соображала в тот момент, т.к. погуглив найти схему не удалось. Плюсую Вам.
Постом выше я исправил свою ошибку, конечно северный мост. (В тот момент на столе еще лежала плата от К75D на АМД, там как раз стоит хаб, вот и вышла неразбериха).
Еще раз благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 12:33
Это я исправляю вашу, терминологическую)
не северный мост, а PCH - Platform Controller Hub, хаб то есть, там ж в схеме все написано.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 12:41
Все, теперь вьехал :a_g_a: . Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 22:07
Подытожу.
Вопрос решился заменой intel PCH. После замены - сопротивления линий LVDS выровнялись, графика работает нормально. Не экспериментировал, заменил на аналогичный. Еще раз благодарю Andrey Bogdanov (Doc) за оказанную помощь.
Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 09:11
Вложение:
БИОС проверил, всё работает даже без правок МЕ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 16:41
Вложение:
Все верно, т.к. он слит с рабочего ноутбука.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 19:55
PCH...
Доброго времени суток.
К сожалению найти ревизию 1 платы схему просто, сложности именно с ревизией 2.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018 16:15
Вот с чистым ME резаный с сайта. Может пригодится кому, на просторах не нашёл, пришлось резать.
K75VJ_QCL70LA8222P20.rar [3.53 МБ]
