Текущее время: 11 апр 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Нет зарядки АКБ на Samsung NP350V5C-S06RU
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 16:18
MB Compal LA-8861P
Не заряжает АКБ. Сам АКБ исправен - зарядил в NP-R425. С адаптором и без батареи на разъеме PJP2 на 1 и 2 выводе напряжение 2,7V :( Разве так должно быть??? Для проверки работы чарджера замкнул 5 вывод BATT_TEMPA на землю, 1 и 2 выводе стало - 12,6V (вроде в районе 17V должно быть?). При подключении АКБ и адаптора на 1 и 2 выводе - напряжение батареи - 10,8V. Прозвонил полевики вроде все целые, но вызывает подозрение PQ202 FDMC7692S, в режиме прозвонки диодов - 0,175V, у остальных 0,5V. Заменить нечем (нет доноров). Какой подойдет аналог? Прошу помощи в определении неисправности (полевик или чарджер). Прилепил кусок схемы.
Комментарий к файлу: Кусок схемы
1.jpg [ 139.42 КБ | Просмотров: 1060 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки АКБ на Samsung NP350V5C-S06RU
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 10:25
Подскажите: чем отличается SyncFET от обычного MOSFET (кроме диода шотки и вольт-амперных характеристик). Допустима ли замена на MOSFET?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 10:50
ну знаменитый pq41 в квантах ут1 (FDS6690AS) менял всегда на обычные мосфеты с большим током и более низким сопротивлением открытого канала - проблем не возникало :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 09:44
Попался донор :-) , заменил чаржер и полевик. Тема закрыта.
cron
