Текущее время: 22 мар 2026 16:49
 Заголовок сообщения: Нет дежурки HP G6-1358er Quanta r13
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 16:27
Платформа quanta r13
североюг 65й
Поведение такое:
Дежурки нет, при нажатии на кнопку вкл моргает светодиодом кнопки и тухнет.
Дежурка при этом поднимается на доли секунды (TPS51123 изначально стояла) При этом TPS грелась
Заменил на новую, не греется, но в остальном поведение такое же.
s5_on на 18й ноге tps поднимается также на доли секунды и тухнет.
Биос шил дампом с форума.
Кто подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки HP G6-1358er Quanta r13
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 19:20
странное сопротивление по 3м вольтам, за дросселем 104 Ома на землю, по лбп потребление 0,22А
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 18:09
Кроме 3.3вольт еще и 5, 1.5, 1.8 вольт как минимум есть, ищите кз
Проц снимите, память и все что снимается, попробуйте одну плату.
Проц то родной хоть стоит? Бывало такое поведение когда по запарке проц типа i3-380m воткнешь.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013 19:20
Нормальное сопротивление, причев в обе стороны. Выше правильно советуют, ищем КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 10:49
все снимал, кз нет ни на одном из дросселей, проц родной. Сегодня если е найду - придется отдать без ремонта.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 10:58
Еще как вариант проверить сигнал s5_on по сопротивлению на корпус, может сажает какой-то шим.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 11:23
должно быть какое-то логическое объяснение, но я его пока не могу найти. Поставил новый 51123 еще раз, заметил греющийся дроссель по 5ти вольтам, заменил дроссель, все, дежурка перестала появляться вообще, однако s5_on после нажатия на кнопку становится в четкие 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 13:35
ну а в чём непонятка Жень... есть 5ldo... у мульта свой питальник на u4
Я так понял tps до тебя кто-то уже менял? если она грелась и дежурки не было - кто-то садит лдо... воткни RT8223
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 13:07
пробовал, ничего не менялось.
сроки поджимали, отдан без ремонта.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 17:10
.... прикольный глюк... на сёдня не подъёмный
могу сказать одно... засада в HWPG, чтоб долго не искали.... убивают его G5173 и RT8240B (1.8 и 1.05) от этого и греется дежурка (режем нулёвки на этих шимах и не греется... и HWPG появляется)
де их брать... хз.... доноров нет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 19:17
с шимками не проблема G5173=TPS54319(доступны), RT8240B есть в продаже
