Текущее время: 20 мар 2026 14:25
 Заголовок сообщения: DAOZE7MB6DO REV:D нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 18:12
Привет Всем !
Нетбук Aspire One D270 материнка DAOZE7MB6DO REV:D
Не заводится.
На кнопке нет дежурного питания .... не залитая. ничего не греется. не шил.
предохранитель жив. 19в присутствует. На PQ38 есть 19в.
дальше не знаю куда копать ????
подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DAOZE7MB6DO REV:D нет дежурки
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 18:43
LDO есть на 8,17 ногах PU3? на 18-й включение ldo, ну и VIN конечно на ней глянуть
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 17:58
Похожая ситуация!
Нужна ваша помощь!
Не реагирует на кнопку вкл.
Мать DAOZE7MB6DO REV:D выгорел мультик NPCE791LA0DX, заменил, результат нулевой. Проверил напряжение VCC на мультике есть (нога 19,46,76,88,102,115). На 4 ноге нет напряжения. На кнопке 3.3в есть, при нажатии 0в, все ОК. 3.3в и 5в тоже есть. Посмотреть наличие генерации не могу, нет осциллоскопа. Подскажите что еще можно посмотреть,где копать!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 17:09
Доброго дня. очень нужен совет профи. Такая же проблема с буком нет дежурки. все напряжения LDO в норме, все условия соблюдены для запуска. по линия 5 и 3,3 кз нет. при подключении бп есть всплеск на дроселях. мульт не запитан и на кнопке включения тоже тихо.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 19:11
расшифруйте, что Вы имеете ввиду под этим выражением (чтобы не было разночтений)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 16:30
RT8223
vin-19.4
en-5.2
vreg3-3.31
vreg5-5.00
enc-3.31
entrip1-0.93
entrip2-0.90
REF-2.00
PGOOD-00
LGATE1-5.00
BOOT1-5.00
BOOT2-4.50
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 17:47
почему не запитан мульт? +3VPCU формируется чарджером? прошу сильно не ругаться, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 19:06
+3VPCU формируется шимом дежурки.pu3.
Проверить цепочки по BOOT1 и BOOT2.
Сопротивление на pl3 pl4 относительно земли и VIN ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 09:30
pl3-21 кОм
pl4-7.5 кОм
относительно VIN мегаомы
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 09:52
Что касается цепей Boot то там все нормально, резисторы звонятся как исправные
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 17:08
Нашлись дежурные напруги, всему виной был электролитический конденсатор по +5VPCU PC46
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 17:40
подтверждаю,тот же конденсатор,при соблюдении всех условий запуска шим.
