Текущее время: 12 апр 2026 15:29
 Заголовок сообщения: Toshiba M305D-s4830 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 14:07
Здравствуйте! Ноутбук поступил без инициализации, дунул на 216-0674024, завёлся, но чип грелся как паровоз, заказал у китайцев, прислали 216-0674026, поставил, нет инициализации. Вычитал, что замена 024 на 026 не всегда прокатывает, прошил биос с оффсайта файл bu2g3a33.wph в 25x80vsig ничего не изменилось. Скажите, такая замена здесь не катит, или я что-то не так сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M305D-s4830 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 14:15
Мать daobu2mb8f0 rev:f
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 14:31
и не должно было завестись, только коды обязаны быть
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 14:43
[ruv] Юрий Рогачевский, спасибо, что откликнулись. Суть вопроса - заказывать 024 или можно как-то заставить работать 026 на этой плате?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 14:49
у вас же UMA? Значит редактированием биос можно, только еще раз повторюсь, если у вас инита нет - значит, что-то не так. Кина быть не должно, а инит обязан
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 14:56
Опыта нет, влезаю потихоньку. Может я не то имею в виду под инициализацией... При нажатии на кнопку вкл. он стартует, крутится кулер, горят индикаторы мультимедиа, питания, на дисплее ничего.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 14:57
э... посткарта нада, развивайтесь :)
viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 15:02
Да есть, только ни разу ничего не показала, китайщина. Если только lpc найти и припаяться..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 15:11
Отложу до завтра, другие заказы ждут.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 15:17
[ruv] Юрий Рогачевский, а можете дать ссылочку на инфо по редактированию биос?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 15:19
Вы вот,как будто не слышите, что вам говорят?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 15:23
Не, завтра найду lpc если найду схему и припаяю пост карту, а про биос дома вечером почитаю, интересно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:28
Распаял шлейф к пост карте. А lpc найти не могу, т.к. схемы шасси DA0BU2MB8F0 не могу найти. Товарищи, подскажите, где у него LPC и распин какой?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:45
Нашёл кусок схемы с мультом wpce775la0dg от другого бука. Пытался вызвонить пины 1,2, 3 - lad... до коннекторов 10pin на верхней стороне платы. Ничего не звонится. Может порта lpc у него вообще нет, и если паяться, то к мульту.... ? подскажите, я в изоляции, кроме Вас не у кого спросить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:48
Вот скрин куска схемы.
Безымянный.jpeg [ 79.96 КБ | Просмотров: 939 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 11:47
Есть ноутбук toshiba satellite u400d-201 mod no psu48e-00s00jru на нем стоит такая же плата как и у топикстартера DAOBU2MB8F0 rev.F. Там стоит изначально установленный 026 север прошивка с него я думаю сможет помочь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 12:10
на 23стр. в слот выведено LPC, распайка кванта тип 2, ссылку дал вам выше
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
