Текущее время: 23 мар 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Sony SVE151J11V не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 23:47
На материнке da0hk5mb6f0 сгорела микросхема (на фото в левом верхнем углу).
Выгоревшие дороги звонятся на динамики, которые находятся в рабочем состоянии, то есть ток спаливший дороги, через обмотку динамика не проходил. Выпаял микросхему, ноутбук не включается, на кнопку не реагирует, раскалился TPS51427A. У меня подозрение, что дороги выгорели в результате внутрислойного КЗ материнки, иначе объяснить такой взрыв микросхемы с выгоранием дорожек не могу. Если это внутрислойное повреждение, то и ковырять материнку не имеет смысла.
Уважаемые специалисты, какие у вас предположения?
Комментарий к файлу: материнка
SAM_0525.JPG [ 179.63 КБ | Просмотров: 1266 ]
Комментарий к файлу: микросхема
SAM_0526.JPG [ 177.27 КБ | Просмотров: 1266 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 00:40
Вряд ли межслой - это дежурка у вас калится. Поднимайте дросселя и звоните сопротивление на массу до них и после результаты сюда вместе с замером напруг на самой микрухе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 01:36
То что TPS51427A дежурка, я знаю. Меня смущает сгоревшая дорожка которая идет к исправному динамику. Схемы на этот узел у меня нет, но нарисую то что вызвонил тестером.
Сгорела дорожка в промежутке обозначенными точками А - В. От точки В до точки С дорожка идет между слоями и выходит у конденсатора расположенного на противоположном конце системки возле разъема динамиков. Ток в последовательной цепи одинаков на всем протяжении. Получается, что для сгорания дороги ток должен течь через и обмотку динамика. Но динамик и конденсатор целые! Как могла сгореть дорожка? Судя по ее сечению, ток был не менее ампер 10-ти.
SAM_0551.JPG [ 114.27 КБ | Просмотров: 1257 ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 07:13
molybden72, есть редкие случаи, когда много думать вредно :)
делайте...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 12:01
а схема легко ищется по quanta hk5 )
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
