Текущее время: 23 мар 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 1215B нужен фото вокруг биоса
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 20:09
Здравствуйте помогите пожалуста найти фото на Asus Eee PC 1215B вокруг биоса. Когда отпайивал биос перепрошил обратно запаял не включается похоже при отпайке задел смдешки и не знаю какую деталь задел
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 10:39
если нужны номиналы, пиши
P6180004.JPG [ 205.55 КБ | Просмотров: 1806 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 17:37
Внизу платы с низу биуса не подскажете что это с краю платы спасибо вам что выложили
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 17:42
RES 0 OHM 1/16W
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 16:15
Черный деталь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 16:26
Я вас понил это резистор эсли по номиналу другую поставлю нечего не будет
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 16:42
Господи, ну нулевиков куча на донорах есть, возьмите спаяйте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:22
Я вас понил спасибо попровуйу отпишус
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 11:37
Запаял резистор не дал резултата дежурка есть 3,3 не понятно попровуйу микруху биоса поменят
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014 15:03
Микруху биус поменял стартанул но нету картинки
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 11:13
Помогите пожалуста что может быть
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 18:41
Восстановите все элементы для начала, потом нормальный биос прошить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 03:11
I had this situation before on 1015bx. Flashing bios wasn't enough to get it work the bios chip also should be changed. The resistor working as a fuse so you can make there a short circuit.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 13:03
Прошу прошение изначално, когда мне принесли ноутбук было так, запускался а экран тёмный. Я подумал новерно перепрошю картина пойавится
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:25
Проверяйте наличие питания на дросселях, подкиньте память другую, переферию отключите
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 14:26
Матрицу другую подкиньте и на внешку проверьте изображение
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:22
Подкидовал и на внешку пробовал и ещо памят другую вставлял не дал резултат. Можете пожалуста дамп биуса дать
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:24
На дросселях не подскажете какое наприжения должно быть
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 15:49
viewtopic.php?f=31&t=72763&start=0 вот схема, биос ищи сам, поис по сайту поможет, начинайте хоть что - нибудь самостоятельно делать, никто за Вас проблему решать не будет
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:05
Андрей блогадарю попровую
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 16:12
Andrey Grishin (aka Zhuk), 1215T совсем другая схема :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 04:24
Эмм, пьян был уже, виноват
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 18:10
Тогда можете мне дамп дать пожалуста
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 18:28
http://www.asus.com/ru/support/ вносите свою модель с шильдика, скачиваете биос и прошиваете Rom файл, программатор автоматически обрежет файл.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014 19:15
Окей Андрей попробуй тебе блогадарю
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
