Текущее время: 10 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: MSI CR500X нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 20:03
Всем доброго дня!
MSI CR500X
MS-16831 ver:1.2
Нет инициализации. Стартует, напряжения есть все, не ударен, не залит. Процессор и память менял, заменил мульт. Вопрос следующий, на 122 пин мульта есть 32.768 а на 123 пин нет. Кварц менял, по идее на 123 тоже должна быть генерация.
msi_kb3926.jpg [ 75.26 КБ | Просмотров: 2238 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI CR500X нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 22:56
Там амплитуды разные.
Попробуйте скинуть кондеры С15, ну и С13.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 08:46
а каков состав этого дивного аппарата? BIOS шить прибовали? С флехи биоса осциллографом посмотреть - читает что-нить при подключении зарядки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 12:06
делитель 1:10 включите и будет вам генерация везде.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:22
Всем спасибо за советы! Делитель 1:10 здесь ни причем, всегда контролирую состояние осциллографа, в каком режиме он работает. Обмен флешки с мультом есть. Заменил конденсаторы С13 и С15, генерация пошла, амплитуды разные, С13 1.2в, С15 3.3в значение пиковое. Инициализации также нет!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 14:11
Ну, а биос хоть шили, может там " мурка" записана,
читать будет, работать :nez-nayu: :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 18:02
Собрал программатор, http://remont-aud.net/forum/90-18078-1#137197, биос читает. Скачал прошивку под биос, там две прошивки с расширением 10R и 30R, вот здесь меня заклинило, что с этим делать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 18:52
Прошил, не знаю верно ли. :nez-nayu: Эффект тот же, при включении кулер вращается постоянно. :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 01:38
Извиняюсь, не лень было. http://vlcomp.ru/remont/remont.htm
К сожалению ( повторюсь ), китайцы к творчеству, желание отбили. :(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 11:37
Лень страшная сила! :-) Куплю конечно же нормальный программатор! Файл не меняя расширение так и зашил. Верно ли прошил биос, или с эти 10R и 30R нужно было менять на типа bin или hex?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 13:12
Пофиг какое там расширение.
Производители обзывают свои файлы, 30R, 7F и т.п.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 13:53
Спасибо, понял! Вопрос следующий, что такое CPU_VID, у меня вот что на них: CPU_VID0-0v, CPU_VID1-1v, CPU_VID2-0v, CPU_VID3-1v, CPU_VID4-1v, CPU_VID5-0v, CPU_VID6-0v? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 14:18
VID-ы информация от процессора по напряжению питания ядра.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 18:51
EU7ABZ писал(а):
Прошил, не знаю верно ли...
Кроме такой постановки вопроса существует и другая, не менее важная - верно ли прошилось? Верификацию надо делать, зашил, считал содержимое, сравнил файлы. Я долгое время пользовался SPIPGM, вот таким : http://www.rom.by/comment/241578 , простейшая вещь, но работала наура, только на проводках подпаивать надо чип было всегда
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 19:06
Программа Postal2 после записи делает верификацию!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 20:13
Ну, тогда от биоса можно отвязаться.
И тем более (поскольку вы держали в строжайшей военной тайне состав аппарата), я вроде как нашел, что там стоит мостик от nVidia, МСР79 - ходячий покойник, рожденный чтобы умереть.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 20:41
Как ни прискорбно но вы правы. Будем искать мост.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 21:17
ну, можно попробовать "дунуть" на него в чисто диагностических целях (я дую 300С скенд 40), возможно даже запуститься, тогда можно и поискать на замену. Дорогие вот они правда
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 21:39
Если они дорогие то можно было бы не возится с ним. Дело в том что клиент принес его в рабочем состоянии, не работал touchpad, пропаял мульт и ноут издох. Теперь придется бодаться с клиентом. :(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 01:08
У меня таких случаев, конечно, не было, - умирания проблемных чипов "прямо на руках" в тех случаях, когда неисправность ноута была связана не с ними... Чисто теоретически, конечно, всякое может быть. Я бы посоветовал 1000 раз проверить качество пайки, снесенные элементы, "сопли" и проч.
Может, все-таки, "дунуть" для начала? (точнее уже для продолжения). Кстати, не то чтобы часты, но бывали случаи и механических отвалов чипа от платы, на HP, в частности такое видено было. В таких случаях мостик может реагировать на механическое прижатие, - наблюдается полноценный старт. Впрочем, и одно, и второе чаще всего случается (где-то такую мудрую мысль слышал) именно при остывании разогретой в ходе сеанса работы платы. Остывает и отрывается из-за микродеформации, включаешь - уже нестарт. Проверить это предположение, конечно, сложно, но теоретически опровергнуть - еще труднее :)
Так что "дуньте": http://www.rom.by/files/dunut.jpg
