Текущее время: 07 май 2026 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus N73JG артефачит.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 13:52
Собственно
Такое проявляется только после того, как винда запишет себя на HDD и перезагрузится.
Пока программа установки работает с флешки все ок.
Видло ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73JG артефачит.
На внешке и на внутренней все одинаково. Проц подкидывал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:01
На k53 такое было, если биос не родной залить (K53SC/SD/SV и т.д). Возможно тут то же самое.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 17:43
На матери только 2 номер N73JF 2.1r (на матери) и N73JG 2.1r (на слоте)
Шил оба, все ни по чем.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 17:47
похоже больше на цветовую гамму -16 цветов
а видеопамять как ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 20:05
а видеопамять как ?
Черт ее знает, на вид нормально, пока биос еще 1 не найду, дальше не полезу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 07:26
такой на пробу
N73JGF1209.zip [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 11:21
Сергей Буланаков писал(а):
такой на пробу
Увы, то же самое.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 13:29
Без видака запуститься ? Не ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 15:58
Замена хаба - без результатов.
Снял видак, изо нормализовалось.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 16:55
Замена видео чипа результатов не дала.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 19:11
ReasonX писал(а):
Все таки склоняюсь к тому, что биос.
На ящике какая модель указана? (Или, "...его нет, почему, долгая история..." :-) )
Этот шили?
Оригинальный дамп прое.ли, теперь - траходрому куча... :)
На плате ничего не снесено из алиментов? У видика своей прошивки нет, часом?
Память тоже может быть виновата...
Анамнез известен?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 19:34
N73J (N73JG) Он
тагансити писал(а):
Этот шили?
JF уже все кому не лень кинули, конкретно тот, нет, но кучу других из которых несколько JF да.
Да от да :nez-nayu:
На предмет смотрел, вроде нет.
Видак таки на плате распаян, не искал, но думаю нет.
Хочется исключить биос, уж больно память геморой.
тагансити писал(а):
Анамнез известен?
Работал, перестал включаться. Прошил биос не помогло, нашел питание, исправил, включился. Так как через посредников, тесты оставил на них, собрал отдал, они уже до винды догрузили и принесли.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:10
Глупый вопрос можно?
После установки родные дрова с оффсайта тулились?
Заводское "рекавери" винды "с нуля" пробовали?
Кстати, чип на плате какой конкретно?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:16
А вы память охладите,раз менять влом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:18
N11P-GV-A1 заменил на N11P-GV2-A2
У меня отдельный хард с нулевой виндой без дров, абсолютно. Дрова не ставяться.
Новую винду накатывать пробовал.
1) До 1ой перезагрузки установки все ок.
2) После перезагрузки и продолжения установки - проблема появляется.
Охладить память ? Можно поподробнее ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:44
ReasonX писал(а):
... Дрова не ставяться...
Это ответ на вопрос "После установки родные дрова с оффсайта тулились?" ?
Или, Вы их и не пытались установить, по причине имения "отдельного харда с абсолютной виндой"?
"Фризерами" не пользовались, чё ль? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 20:53
Не понимаю сленга. :nez-nayu:
[/quote]
Даже не куплены, как то без них обходился.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 21:05
http://www.partsdirect.ru/chemicals_for ... y_coolers/
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 21:24
Да, чё тут понимать-то? И где тут слэнг??? :nez-nayu:
После загрузки винды в 16-битном режиме - Вы дрова оффициальные (на чипсет, и на обе графики) установить пытались? Или, вид картинки вызывает у Вас шок и недееспособность?
Мож, оптимус в состоянии сам справиться с этой бедой?..
ReasonX писал(а):
...как то без них обходился.
Та Вы шо? :sh_ok:
Даже летом???
В жару - вместо дезодоранта, :co_ol: подмышками попшикаешь - ха-ра-шо!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 22:05
Та Вы шо? :sh_ok:
Даже летом???
Дак написал же дрова не ставятся, конечно же оффициальнные. Винда на харде пустая абсолютно, оригинальная и естественно, видя такую проблему я пытался ставить ее на конретно этом ноутбуке по новой. Заводскую нет не ставил, не думаю что поможет.
Серьезно, теорию как может помогать фризер ? Я вот первый раз слышу про оживление памяти.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 22:12
Ну... :du_ma_et: теория такая же,как реакция чипа на прогрев. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 23:24
Память ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 10:11
Ну физика какой-то класс: с ростом температуры электрическое сопротивление уменьшается и наоборот ) + можно увидеть аномальный нагрев
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 10:45
На заднице ноута есть Motherboar version ,дай точную модель ,я те скину биос оригинальный ,не проблема
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:54
Причем тут сопротивление ? :nez-nayu:
Не серьезно, просто не совсем представляю как дохнет память и почему охлаждение может ее оживить.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014 13:55
N73JG
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014 10:13
там все ответы
http://www.symmetron.ru/suppliers/infin ... n/INF6.pdf
вам не оживить надо, а реакцию увидеть на воздействие - хотя в вашем случае лично я сомневаюсь, что в этом дело
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 12:27
Поменял всю память. Без результатов.
Думаю таки биос.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 18:15
Интересно чем дело кончилось.
Имею такую же мать с той же проблемой. Сначала не включалась. В другом СЦ поменяли конденсаторы.
Видео уже поменял. Безрезультатно.
