Текущее время: 31 мар 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Замена 216-0774008 на 216-0774207 в HP G72-110EL
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:07
Всем доброе время суток!
Пришел аппарат:
HP G72-110EL DA0AX1MB6F1 REV:F
Не включался, все напряжения в норме. Дунул на видио горячим воздухом-запустился. Под рукой не было оригинального видика, взял и поставил 216-0774207 (немного полистав форумы, решил, что могут подойти).
После этого ноут стартует, но не запускается, все напряжения в норме. Собственно вопрос:
нужно переделывать БИОС или заказать оригинальный?
Если есть возможность запустить его, подскажите пожалуйста, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена 216-0774008 на 216-0774207 в HP G72-110EL
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:09
4009 надо было и биос
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:48
т.е. я с этим чипом ноут не запущу и никакие правки биоса не помогут? Заказывать оригинал?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:42
да почему? правьте биос - должно все заработать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 15:00
В правках БИОСа я очень плохо соображаю, я не прошу все за меня сделать, направьте по материалам пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:54
вроде правильно пересобрал биос, но теперь его нужно разрезать, в инструкции отсюда viewtopic.php?f=369&t=59157 есть пунктик:
"запускаем phoenixtool и открываем в нем наш файл по прошествии нескольких секунд мы должны увидеть несколько папок и файлов но нас из них интересует только ***(имя нашего файла).DEC прим. (327726.bin.DEC)"
Я сколько не открывал свой файлик, ну нет там bin.DEC!!!
Что я делаю не так?
Сборку свою прикрепил.
(Это моё первое ковыряние БИОСа, не пинайте сильно пожалуйста :-) )
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:56
Забыл прикрепить
Сборка.rar [1.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:31
Добрался я опять до него все таки. Заказал чип оригинальный. Поставил и вылезла проблема. Оригинальные дампы я не сохранил. Нарезать у меня не получается (запуск есть, но не включается). Может кто подкинет оригинальный дамп БИОСа?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:15
А в поиск?
viewtopic.php?f=387&t=66050&p=504934&hilit=0774008#p504934
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 18:37
Обыскался если честно. Но не запускается. Подскажите, как отключить дискретку? Может в ней дело?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 18:52
Этот дамп прошили?
Что значит "не запускается"? Нет индикации, нет реакции на кнопку, нет инициализации, нет изображения?
Посты, напряжения, сопротивления после всех ваших манипуляций.
Очень мало информации.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 19:14
Дамп этот прошил. Запуск есть, загорается кнопка включения на секунду и пара оборотов вентилятора, тухнет на пять секунд и идет запуск. Все напряжения в норме. Изображения нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. К сожалению пост карты временно нет. Тут один смущает момент. Чип который стоял был с конденсаторами, а тот, что пришел, имеет резистор.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 17:23
И вот, что заметил, очень греется проц, хаб и PU9 (хотя 1.05v выдает). По мимо греется катушка PL5, при выключенной матери выдает 5v, при включении на втором конце катушки падает до 4,5 v. Это же не правильно? Питание по 5-ти вольтовому каналу просаживается?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 17:27
и мать в ребуте цеклическом каждые 35 секунд.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 17:19
Продолжая тему замены 0774008 на 0774009 с правкой BIOS...
мать та же: da0ax1mb6f1 Rev.F1, родное видео 216-0774008, установил 216-0774009, в биос интегрировал блок видеобиоса для Park XT с другого биоса G72 с HD5470.
Результат: везде черный экран, но биос отрабатывает - есть опрос флэшки.
Что делал не так?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 17:38
а питания для XT +1.8V_VGA у вас распаяно на плате?
и на 18стр для памяти различия
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 21:47
+1.8V_VGA распаяно - PU5 стоит и есть 1.8 на всех дросселях, которые помечены на схеме "Reserve for PARK", там несколько штук.
Касательно 18 страницы:
Note1 - R214 не стоял, поставил нулевой резюк.
Note2 - R151 стоял 280 ом, должно 240 ом, не менял
Note3 - R156 стоял 150 ом, так и должно быть
включил, результат тот же - нет картинки...
пересобрал второй раз биос на основе блоков из другого биоса тоже с НР в котором 0774009 ставят - нет картинки
вообше 216-0774008 это ведь PARK S3, 216-0774009 - PARK XT ?
кто-нибудь ставил на эту плату 0774009?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 20:43
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19804 тут про правку инсайда есть
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 21:09
hrol911, точно знаю, что на этой мамке стояли с завода и 0774207, ищите в чем косяк
