Текущее время: 30 мар 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Asus K54H, нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:28
Всем доброго дня!
Проблема с Asus K54H
MB K54LY REV. 2.0
после некоторого времени нормальной работы появились горизонтальные светлые полосы и далее изображение пропало и осталось только подсветка матрицы. Замена матрицы не изменила ничего, и вдобавок при обратной замене забыл отключить акум. и теперь нет и свечения матрицы. На внешнем мониторе (VGA) изо. нормальное.
На матрице померил напруги:
2pin 0V VDD
3 0V VDD
4 3.3V VEDID
35 3.3V PWM
36 0V VLED_EN
38-40 19V VLED
Схемы не нашёл, подскажите куда копать? на 2 и 3 ноге нет питания? На 35 ноге в норме должен быть ноль или 3,3 вольта?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
