Текущее время: 10 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: aspire 6530g (daozk3mb6fo rev:f) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 15:38
Снова об этом ноутбуке! При нажатии на кнопку , на 1 сек загорается индикатор на кнопке и тут же отключается! Кулер даже не пытается крутиться! почитав и полапатив форумы, решил попробовать другой проц, стоит trmr70dam22gk, такого не оказалось , поставил tmdtl50hax4ct, (не уверен что корректная замена, но другого все равно нет) ! Поведение изменилось, теперь при нажатии на кнопку включается, кулер сек 5 крутиться и останов, сам ноут выключается, сек через 10, и спустя пару сек опять включается! И так циклично! Картинки естественно нет! и на внешке ни на лсд ! Попробовал прогреть -026-ой, все без изменений! Есть 3 вопроса: север так сдох, что на прогрев не реагирует, его под замену,все таки 8-го года чип? Или все таки замена с процом некорректна? и могли ли они оба сдохнуть сразу?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 16:11
Эти вопросы я задавал на соседнем дружественном форуме, ответов получил немного! После этого был заменен север,но плодов это не принесло! Проц был подкинут заведомо исправный trmr70dam22gk, но поведение ноута от этого тоже не поменялось! Проц с этого ноута на другом попробовал там тоже живет! Есть для меня одна непонятная вещь, при установке что родного, что подменного проца trmr70dam22gk, не поднимаются напряжения CPU_CORE! А при установке неподходящего tmdtl50hax4ct, CPU_CORE , где то на уровне 0.95в! Шима max17080, на подмену пока нет, но не уверен что он дохлый! Уж не отвал ли это сокета, коллеги подскажите есть у этой модели такая болезнь?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 07:30
Насколько я понимаю CPU должен определятся ШИМ ч/з сигналы VID CPU. Вы бы проверили по datasheet на СPU.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 07:41
TL50 точно некорректна! По ZK3 поищите по форуму, типовуха , было где-то
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 19:33
не на шел ничего на форуме , подобного, кроме перепалке двух людей! засоривших тему!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 22:06
не знаю, как вы искали... search.php?keywords=ZK3&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
там десяток страниц в поиске
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 16:24
как раз все это я видел и читал, но я не встретил ничего близкого к моей теме, тем более типового! а самая длинная это как раз перепалка двух людей! :-)
