Текущее время: 31 мар 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Samsung R60plus нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 20:35
Добрый вечер!
MB Model: PRAHA_SRE REV:1.1
Изначально при подключении зарядки индикатор на зарядном циклически моргал. Вскрыл, обнаружил пятна от жидкости под тачпадом, подчистил, прозвонил, какбы ок. Нашел кз - это был пробит Q591 (6680AGM), заменил. Плата на зарядку реагирует с кнопки включается, но питание cpu - 0в., ещё обнаружилось, что вместо 3,3в всего 1,2в. Ещё раз пристально осмотрел место залития и обнаружился отгнивший резистор справа от Q43 на картинке его место обозначено красной стрелкой, справа от резистора ещё керамич.кондер, на фото его нет. https://yadi.sk/i/40gYwXiHWDGRN
Может ли кто подсказать его номинал? или может схема есть именно на SRE?
Буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60plus нет питания cpu
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 21:45
praha ext gfx r60.pdf [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 22:07
так есть же схема, прозвонить никак? :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 23:08
Может плохо искал, попадались SRI... но она не соответствует.
Спасибо guar33 - эта то что надо!
Резистор поставил, 3.3появились, питание на цпу тоже. Стал калиться сетевой чип, пока его убрал.
Инициализации нет. Буду смотреть дальше.
Спасибо!
