Текущее время: 11 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Dell Alienware проблема с Nvidia GTX 765m
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 10:56
Умер чип N14E-GE-B-A1 на видеокарте Nvidia GTX 765m
кто нибудь может помочь с ремонтом?
пробежался по Савеловскому ни у кого у поставщиков нет таких чипов.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware проблема с Nvidia GTX 765m
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 12:17
и не будет... только под заказ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 14:27
smetankin (Сметанкин Владимир)
готов рассмотреть такие варианты
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014 14:50
первая же ссыль, дальше не стал смотреть http://www.aliexpress.com/item/Integrat ... 04279.html
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 16:34
Пришел чип с aliexpress.com
отдал на перепайку, результат - вздулся чип:
Вложение:
IMG_20140818_180457_3.jpg [ 301.7 КБ | Просмотров: 731 ]
подскажите в чем проблема?
1. плохой чип прислали
2. кривые руки мастера
3. надо было просушить чип перед впайкой
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 23:38
судя по потемнению вокруг чипа, а также верхнего слоя корпуса чипа и нефиговым вулдырям - несоблюдение термопрофиля...
либо слишком агрессивно паяли, либо банально перегрели.... имхо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 23:39
где хоть паяли то?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 12:43
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 14:26
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
где хоть паяли то?
да что сейчас пальцем то показывать где паял?....
вроде там где их паяли не однократно...
но там где их не сушат перед впайкой.
единственно что могу сказать в добавок, что родной чип при выпайке и впайке обратно.. остался до сих пор живой...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 14:29
судя по потемнению вокруг чипа, а также верхнего слоя корпуса чипа.... имхо
что-то мой глаз не видит потемнений...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 11:40
пришел еще один чип из Китая.
осталось найти пряморуково мастера по впайке)
есть предложения?)
з.ы. чип просушил в специальной печке. думаю за пару дней он влаги не наберет...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 15:56
отдельно видюха и чип - 3 рубля, отвечал же.... или дешевле хотите? :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 16:02
если далеко, то http://ascnb1.ru/moskva.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
