Текущее время: 10 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: Ноутук HP G62-b51sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:38
Добрый день! Ребят, помогите разобраться! Пришел ноутбук с диагнозом - выключается в играх, ну явные перегрев. Значит заменил весь термоинтерфейс и включил его. Поставил на стресс-тест - выключился, хотя температура проца не была выше 60С. Начал грешить на видяху - и действительно, запустив Furmark он в течении 3х секунд нагрелось от 45С до 80С, причем момент выключения приходится именно при 80С. После того, как ноут выключился, он напрочь отказывался включаться! Ему нужно было минут 5 постоять, для обратного включения. Мой взгляд пал на 216-0697014, прогрев его сек 20 у меня ноут после выключения начал стартовать сразу и до сих пор. Сразу после прогрева я его опять поставил на тест, опять же он-таки выключился. Я пытался сделать ему термопрокладку из медной фольги, капнув туда немного термопасты. Положил жто туда, и опять включил - и...он не стартовал... Зацепить ничего не мог, работал в браслете, сгоняющим статику. Распаялся на LPС, стопорит на пост-коде 15. Ребят, подскажите как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутук HP G62-b51sr нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 15:40
Да, и еще забыл написать. Начал сам включаться при подключении к нему з/у
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 19:53
Южный мост вы уже убили, хотя он был ни в чем не виноват. Может в сервис пока заменой 2-х чипов еще можно оживить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:06
В общем, менять нужно и север, и юг?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:20
Скорее да чем нет. Север если 2001, лучше сперва его заменить. Возможно юг еще живой
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:22
Да, север 2001. Ну то,что он включается сразу - это же ведь бок юга? Правильно я думаю?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:26
Вы бы платформу указали все таки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:27
К сожалению, так не помню, нахожусь не на месте. Завтра с утра к 9ти гляну. Спасибо, что откликнулись!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 20:32
Есть вот такое фото http://i01.i.aliimg.com/img/pb/092/770/ ... 92_806.JPG
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 10:31
Мост 216-0752001
Мать CQ62 G62 597674-001 01013TM00-388-G
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:05
Дунь на север, хуже то уже не будет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:12
Уже дул, безрезультатно.
Да я заказал уже его, придет. Поставлю, отпишусь
Кстати, на юг грел я из-за того, что ноут включался не с первого раза. Нажимаю на кнопку, индикатор загорался и сразу же гас, при этом кулер пытался стартовать, но тут же останавливался. После прогрева юга все стало на свои места
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 13:03
Ребят, а кто знает расшифровку Insyde H2O BIOSа? Что означает 15 пост?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 13:15
Установка значений системного таймера
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 13:25
Спасибо! Только как бы вот правильно истолковать этот пост?
