Текущее время: 15 июн 2026 04:41
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014 17:20
Принесли залитый ноут с проблемой :"запускается не с первого раза". Коррозия наблюдалась только в районе мульта.После прочистки/пропайки ,аппарат стартует(вращение кулера),но изображения нет (с VGA тоже).В ходе осмотра обнаружил отсутствующий элемент в районе мультика(видимо слетел при очистке). Помогите опознать его.
IMG_0055.JPG [ 416.01 КБ | Просмотров: 4111 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 16:14
нет там никакого элемента ... и небыло)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 22:39
Если все напряжения присутствуют, то, думаю, диагностику стоит начать с прошивки флешек рядом с мультом заведомо рабочими прошивками.
PS: Не аккуратно паяли керамику справа от мульта, его выводы задели.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 14:46
нужен dump bios и схема, ни как не могу найти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 17:10
скинь почту в лс, отправлю рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 13:44
добрый день. к сожалению нет возможности напостить 15 сообщений. если не трудно скиньте ссылку на дамп в ЛС. моя плата не стартует, все напруги поднялись но изображения нет, соответственно хочу первым делом прошить биос
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 13:47
прошу прощения, опечатка. плата стартует, кулер крутит, но нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 14:45
одно дело-старт и кручение кулером, другое-инит, на LPC есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:03
Добрый день! есть у кого-нибудь плата на руках? Измерьте пожалуйста номиналы резисторов, обведенных красными прямоугольниками. После залития и ремонта в другом СЦ. паяный мульт. Видимо, посносили резисторы при пайке мульта. некоторые стоят не так, другие отсутствуют
IMG_0055.JPG [ 77.91 КБ | Просмотров: 3141 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:51
У меня сейчас на столе такая-же плата ( мультик взорван --заменил) Номиналы что лежит сопротивление 100кОм далее слево на право смотреть 0 кОм 0кОм 82кОм промежуток 68 кОм 620 Ом 0 Ом Сверху в этой позиции нет сопротивления , но левее где 2 контактные площадки резистор стоит 33 Ом . (Замеры могут быть неправильными т.к. у верхней памяти по фото питание 4 и 8 нога звонится 7.2 Ом ( если можно замерь ) )
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:56
Спасибо! Сейчас буду копать. Сперва надо мульт нормально поставить. Отпишусь обязательно по результатам
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 14:01
верхний резистор у меня стоит так как ты описал и он как раз 33 Ом(я подумал что установили не так в другом сц). по поводу памяти: 4-я нога - GND 8-я 1.1 кОм у меня
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 14:35
Пришел ноутбук с проблеммой ( внешне взорван мульт , заменил - не стартует ) подключили блок питания с другим напряжением ( буду искать схему ) . Полевики звонятся ( не все ) 40 Ом 20 Ом 300 Ом это может так и должно , но теперь надо разбиратся что запитывает эту память .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 15:28
с дежурки и питается(с обратной стороны платы звонится 8-я нога на перемычку JP8105)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 16:56
Перемычку убрал ,на w25q16 все равно осталось 7 Ом (память живая снимал и сливал дамп ) , что еще этим питанием запитывается ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 17:38
Я обычно применяю ЛБП. Подаю в эту цепь 3В и плавно поднимая ток, смотрю, что греется. Очень много чего сидит на этих 3.3В
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 18:03
11E406B685 сильно греется
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 18:05
Мост SR17E разобрался .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 18:07
Мост стоит SR17E
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 13:10
есть возможность повторно замерить? плата на руках еще? что-то ну никак не сходится...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 12:54
Если ещё актуально слево на право смотреть 0 кОм 0кОм 86кОм промежуток 72 кОм 86 кОм 0 Ом если не выпаивать
